resprom A104 (vložka)
Kdyby jste měli volit VK4302/4202 atd. co by jste zvolili
Supraphon
50%
 50%  [ 2 ]
Druopta
50%
 50%  [ 2 ]
Německá firma ASWO (dvojíhrotá)
0%
 0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 4
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 15:19    Předmět: resprom A104 (vložka) Citovat
Dobrý den
Přinesl jsem toto docela veliké Very Happy gramorádio protože mělo zkončit vyhozený a to jsem nechtěl. Rádio hraje gramo po opravě utrženého gumového kolečka v gramochassis HC07 hraje též a dobře. Později se výkon zvuku gramo snížil cca o polovic potenciometr hlasitosti naplno a bylo to sotva slyšet přemýšlel jsem jestli to není vložkou VK4302 a tak jsem sem zkusil dát VK4202 a hralo to opět výborně když jsem vrátil VK4302 výkon opět špatný, proto jsem tuto vložku pořádně suchým hadříkem vyčistil poté přestala snímat úplně Sad
Nemáte prosím někdo vložku VK4x0x (tj.VK4301,VK4302 VK4202, VK4204 atd.) doma navíc (KLIDNĚ I BEZ JEHLY NEBO I POUŽITOU)??? Přece že mám těch gramofonů kde je použita tato vložka více, jsem zvyklý že mám jednu v krabičce ve skříňce náhradní, ona se prodává i nová ale je to od německé firmy ta ,,dvojhrotá,, a prý je to šmejd a že při špatné manipulaci se v ní utrhne drátek od krystalu a je navyhození, druhá věc je aukro ale to nemám nikde záruku funkčnosti.
Děkuji
Naposledy upravil CZJKP1 dne st červen 10 2009, 14:04, celkově upraveno 5 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 16:06    Předmět: Citovat
VK4302 mám, len si myslím, že poplatky okolo poštovného a prevodu financií by boli neúmerné...
Stefan31
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 16:12    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Ty jsi z SK???
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Celé tyhle úvahy jsou na prd - VK430X jsou náchylné na poškození vlhkem, takže vůbec není jistota, že i nová nerozbalená vložka bude hrát - a o použité bych vůbec nezkoušl přemýšlet. Navíc je spousta netových obchodů, kde se ještě dají koupit zbytky zásob originálních přenosek - stačí použít Uja Googla. Nevýhodou je cena - ty staré krumply stojí dneska skoro stejně, jako moderní a mnohem kvalitnější magnetodynamiky - například Ortophon OMB-5/5E, protože se už nevyrábějí a je jich pořád míň. Holt se rejžuje na všem...
stefan31
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Áno...
Stefan31
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 16:41    Předmět: Citovat
http://www.aukro.cz/item653469314_6x_krystalova_vlozka_vk_4302_posledni_kusy.html
Od tohoto prodejce jsem nedávno kupoval do zásoby 3 ks nepoužitých vložek, všechny chodí perfektně.
Dávat do HC07 magnetodynamiku je nesmysl, jedině dát nějaké lepší šásko...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 17:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nahrazovat krystalovou vložku magnetodynamickou v rekonstruovaném dobovém stroji je dosti zcestné. Nic proti vyšším technickým parametrům a nižšímu zatížení desek, ale je to nestylové.
Asi jako bys do petrolejky po babičce narval místo knotu úsporku a místo petroleje do nádržky předřadník.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:45    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
za 1000,- se z prominutím podělal
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
EKKAR napsal(a):
JJ PŘESNĚ, chci to nechat původní, nýbrž to hraje takhle dobře, jenom mít VK 4X0X do rezervy (stačí mi použitá třeba i se zlomenou safírovou jehlou), magnetodinamická si myslím že by nefungovala nýbrž by potřebovala předzesilovač
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Já neříkám NAHRAZOVAT - jen tvrdím, že vzhledem k tomu, že výroba krystalových/piezokeramických přenosek (starých krumplů) řady VK430X už byla ukončena a poslední neprodané zásoby se ztenčují, jejich cena stoupá - až na úroveň mnohem kvalitnějších přenosek magnetodynamických - nechci říct nic víc a nic míň.
Pokud byla má připomínka pochopena jako nabádání k náhradě, zdůrazňuji - NENÍ TOMU TAK! Pouze jsem chtěl zdůraznit, jak na té stále se zmenšující zásobě vložek VK430X její dosavadní držitelé chtějí víc a víc vyrejžovat...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 7:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To rejžování, jak tomu říkáš, je naprosto normální tržní princip, milý Ekkare. Proč myslíš, že diamant se neprodává za cenu brambor, a proč ale klenotník ztroskotaný na pustém ostrově za dva dny nekoupí pytlík brambor ani za pytel diamantů? Wink
Prodáš mi skladovanou nepoužitou Teslu 4001 za cenu, za kterou byla tehdy v obchodech? Very Happy nebo přímožhavenou triodu z 1. republiky? Wink
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Smile No cement! Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Niekto vlozi peniaze do banky a za 20rokov na urokoch zarobi 2x tolko.
Niekto investuje do gramoihiel, elektroniek, ... Potrebuje na to urcite priestory ktore tiez predstavuju naklady. Pri jednej polozke sa to zda nepodstatne. Ale pri vacsom mnozstve su to desiatky, stovky m2 pripadne aj haly. A to uz su znacne naklady. Potom je tam urcita miera rizika ci sa to vobec preda (cast sa nepreda nikdy!). A to co sa preda to musi vynahradit a zarobit.
Prevazne sa to predava za trznu cenu. Ale su bezne pripady ze sa na niecom aj preraba (predava sa vyrazne pod nakupnu cenu) ak je aktualna trzna cena nizsia.
U nas odvolali ministra, ze predal teply vzduch (emisne kvoty, ktore sme dostali v podstate zdarma) lacnejsie ako mohol predat. To sa v dnesnej dobe ani nesmie!
Je potrebne si na to zvyknut.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Kdyby ti někdo nabídl VK4301, tak nebrat, ta je náhradou VK311 a do tohoto raménka ji nenacpeš.
Používala se například v gramofonech GZ646 (na svou dobu hezké trubkové raménko s protizávažím, šedou skořepinou a krytem ložiska) a předchůdcích (kubistická hadí hlava s odlehčením pružinkou a možností naklápění přenosky pro dva hroty za sebou jako v Aidě http://www.oldradio.cz/ts1017.htm ).
urbanek
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 17:28    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
urbanek napsal(a):
6ks za 1000Kč, to je 166Kč za jednu a to je (např. oproti ASWU) docela slušná cena za nepoužitou vložku i s jehlou...
