Gramo Tesla NC470
Jardik16
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 17:48    Předmět: Gramo Tesla NC470 Citovat
Dobrý den, dostal jsem darem gramo Tesla NC470, gramofon je jakž takž funkční, vložka tam je VM 2102 s dobrým hrotem, talíř se otáčí, ale občas spadne řemínek.Mám problém s nastavením, vůbec nevím jak na to a jaké hodnoty nastavit.Doteď jsem používal gramofon Tesla NZC 160, která takové vychytávky nemá.Prosím poraďte.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:12    Předmět: Citovat
K tomuto gramofonu výrobce dodával nastavovací desku. Pokud ji nemáš tak nastav tím bílým plastovým šroubem v pružině protizávaží hodnotu 8 Hz, šroubek co se ponořuje do nádobky s olejem zašroubuj tak aby jeho špička ukazovala na rysku s číslem 1. Pokud je oleje v nádobce míň (vyschl, vyvzlínal anebo se částečně vylil) tak šroubek zašroubuj úměrně víc. Pak kolečkem na protizávaží vyrovnej rameno do rovnováhy (krytku přenosky nech v pracovní poloze) a vynuluj si stupnici na kolečku (nula proti rysce). Sílu na hrot nastav něco mezi 12-15 mN. Kolečkem pod stojánkem nastav stejnou hodnotu (je to desetina svislé síly) jakou máš nastavenou na protizávaží.
Tohle nastavení doporučuje výrobce v návodu, nic tím nepokazíš. S pomocí oné desky se dá přesněji najít rezonanční kmitočet. Ale myslím že i tohle vyhoví.
Jardik16
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Když to dám na 0, tak se raménko nakloní dozadu.Ten gramofon má jednu vadu, nefunguje zvedáček raménka.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:35    Předmět: Citovat
mě to taky občas zlobí, mám stejnej, teď to zas začalo nějak samo od sebe fungovat, tak nevím. Jinak řemínek mi taky občas spadne pokud zacházím neopatrně.
DKL
Ta stupnice je vložená do prolisu kolečka a pomocí šroubováku se dá natáčet (je na ní takový prolis), zatímco kolečko stojí. Takže bez ohledu na to co ukazuje vyvaž rameno a potom nastav otáčením jen samotné stupnice nulu.
Jardik16
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:41    Předmět: Citovat
A ten řemínek:Sundal jsem hlavní talíř a koukal jsem na to, když tim kolečkem kterým se přístroj zapíná otáčím pomalu, tak řemínek spadne, jinak ne.Než jsem to zapnul tak jsem se bál že bude vytahaný, ale zvuk jde stejně jako na NZC 160, takže vytahaný patrně není.A s tim zvedáčkem nevim, vadí hodně jeho nefunkčnost?
DKL
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:47    Předmět: Citovat
To padání řemínku je nejspíš způsobené jeho vytaháním. Anebo je moc vysoko subšasi. Ty pružiny na kterých je se dají tuším zespodu výškově nastavit. A pokud je to všechno OK tak je ještě možné že chybí tenká pružná podložka mezi subtalířem a plechovým talířem. Má za účel jednak vodivě spojit talíř se šasi a jednak je (nebo alespoň u mého gramofonu byla) mírně prohnutá a talíř při zapnutí mírně proklouznul. Tím pádem tento nápor nedostával řemínek.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Vyzkoušej polohu řemeničky na ose motorku, dále vyndej přesmykací kulisu a jehlovým pilníkem začisti otřepy. Mírným přihnutím kulisy doštelovat správnou polohu - řemínek sám od sebe ani při přesmykání nepadá. Dále může být vytahaný řemínek - nutná výměna. Chce to trochu trpělivosti. Jinak si stáhni z gúgla návod na NAD1540 - to samé, jen u některých modelů je jiné ramínko.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Tie remienky nemali velku zivotnost.
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, ještě bych potřeboval vědět, co může být s tím zvedáčkem. Dnes ráno se mi díky tomu, že nefunguje podařilo urazit hrot na VM 2102.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 6:33    Předmět: Citovat
U me se stavalo, ze zvedacek vytahl(nadzvedl) raminko z ulozeni ve svisle ose a tak bylo obcas nutne raminko v kloubu dotlacit dolu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 7:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je pravda, mi ten první vydržel jen 17 let a kolegovi 15. Nalákali zákazníka nízkou cenou gramofonu a furt musíš kupovat nějaké díly.
DKL
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Řemínek jsem si někdy počátkem devadesátých let koupil v Etrosu náhradní, ale nikdy jsem ho pro sebe nepoužil, šel do jiné opravované NC470. Původní mám v gramofonu dodnes. Ale je pravda že ho už asi rok nepoužívám.
A ten zvedáček musíš upřesnit. Je tam takový váleček a vychází z něj šroubek, myslím že se otáčením dá nastavit jeho základní výška. Na jeho konci má být nějaká měkká podložka. Vím že se mi přilepila k raménku a poté při manipulaci s ním utrhla. Vyřešil jsem to polepením místa styku gumou cca. 1. mm.
Tlumení zvedáčku je nějakou viskózní vazelínou Tak jestli chodí moc rychle jestli jej třeba někdo nepřimazal. Popiš to detailněji.
Jardik16
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 15:57    Předmět: Citovat
No, je tam taková trubka z plastu, a z ní kouká takový kovový šroubek či co. Ale nevím, jestli to je ten zvedáček, ale ten šroubek se vůbec nehýbe.
Zkrátka když bych ctěl dát raménko nad desku, tak nemůžu, protože to položím rovnou na desku.To raménko vůbec ve výšce nedrží. Díky tomu , že mi to vyklouzlo z ruky-asi když jsem to nastavoval, se mi ulomil hrot.
DKL
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Nemá se hýbat šroubek, ale celý ten válec asi o 2 mm. Šroubkem se jen nastaví vhodná výška. Máš na šroubku tu gumičku? Pokud upadla tak asi samotný šroubek nedosáhne na rameno.
Jediná závada může být to že chybí anebo je vypadená tyčinka spojující odpruženou část gramofonu s tou pevnou. To by asi fungoval vypínač, ale nešel by zvedáček a ani koncové vypínání. Sundej horní kryt a bude ti vše jasné.
Strana 1 z 4
