autonabíječka na NB
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 20:58    Předmět: autonabíječka na NB Citovat
zdarek... mam notebook IBM T23 a chcel bych si ho nabíjet v autě... nechce se mi kupovat drahý nabíječky a tak sem se chtěl zeptat, zdali se nedá nějak jednoduše postavit taková nabíječka doma.
údaje na trafu nabíječky:
údaje na baterce:
10.8V; 3,6 Ah
Nechapu jaktože když má baterka 10,8V tak jak trafo muze mit vystup 16 V.Co myslite stacilo by jen samec do autozasuvky a konektor do NB... nebo tam mezi tim bude muset bejt nejaka soucastka ( odpor,... )
diky moc za poradu... cuz miras
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:06    Předmět: Citovat
seženeš vubec na tu nabíječku konektor? U auta bacha, lítají tam všelijaké špičky v zásuvce. Na nabíjení akumulátoru potřebuješ vždy vyšší napětí, stejně v tom NTB jsou potom měniče takže z těch 16V se to přetransformuje na jiné napětí. Popřemýšlej či není lepší zbastlit měnič 12/230, vyšlo by to levněji.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:17    Předmět: Citovat
"nebo tam mezi tim bude muset bejt nejaka soucastka ( odpor,... ) "
Vazis si notebook na viac ako 300-400korun za autonabijacku?
miras269
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:20    Předmět: Citovat
okey.. takze doporucujete radsi menic z 12 na 22O V
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Univerzalne zdroje pre notebooky do auta su lacne - a mas to komplet aj s konektormi.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 15:25    Předmět: Citovat
miras269 napsal(a):
A to máš ešte tolko miesta na menič v aute ? daj tam nabíjačku priamo na notebook. Konektory pasujú ja už mám tretí notebook odvtedy čo to mám.
