Pomoc s navrhem proudoveho omezeni zdroje
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:01    Předmět: Pomoc s navrhem proudoveho omezeni zdroje Citovat
Rekl jsem si, ze si postavim nejaky mensi stabilizovany regulovatelny symetricky zdroj na pokusy s OZ. Navrhl jsem zdroj +- 0-15 V/0,5 A. Zdroj samotny chodi celkem dobre, reguluje, nekmita. Problem nastal kdyz jsem chtel udelat proudove omezeni, chtel jsem, aby fungovalo pri pretizeni kladne i zaporne vetve a aby mi signalizovalo ve ktere vetvi k pretizeni doslo. Nejdriv jsem myslel, ze pres ten nezapojeny tranzistor budu stahovat k zemi referencni napeti, to nejak nefungovalo, porad to kmitalo at jsem delal co jsem delal. Pak jsem zkousel tahat k zemi primo bazi darlingtonu kladne vetve, to taky nejak kmitalo a chovalo se to vubec dost podivne.
Vsechny tri OZ jsou TL071, napajeny +- 17,5 V.
Napada nekoho nejaky reseni?
Diky
symetricky zdroj
 Soubor:  sym_zdroj.png
 Velikost:  12.11 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:21    Předmět: Citovat
A proč stavíš orloj a "nevykrádáš" známé firmy ?
http://www.hq-elektronic.eu/zdroj.html
Záporný napětí můžeš "zrcadlit" přes OZ + přidat ochranu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Myslím, že ty vstupy přídavného operáku se nedají takhle natvrdo připojit k snímaným bodům, ale přes vhodné sériové odpory, aby záporná zpětná vazba měla šanci aspoň ten vstup (-) uregulovat. Ale v zájmu symetrie tak ošetřit oba.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Ten jeho OZ se chová spíš jako komparátor, tohle nikdy stabilní nebude...
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Stavim to, protoze chci zjistit, jestli to dokazu navrhnout sam, ale radam se nebranim Smile
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Vyhoď ten OZ a dej tam rovnou TL431 - inspiraci najdeš v jeho katalogovým listu.
Ochrany atd. už řeš po svým... Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Ale regulace a stabilizace samotna je v poradku, nic mi nikde nekmita a napeti udrzuje stabilni se zatezi i bez. Ja potrebuju jen zjistit, jak zavest zpetnou vazbu proudovyho omezeni, to mi nejak rozkmita celej zdroj, bez nej funguje dobre.
Uz asi ale tusim, ze budu muset snizit zesileni toho OZ co hlida proud.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 6:18    Předmět: Citovat
a co tak před napěťovej zdroj vrazit obyč proudovej zdroj?
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
To leda v nejhorsim pripade, byly by tam tak zbytecne dva regulacni tranzistory v serii.
Zkusim si spis pohrat s tim zesilenim, at to neni spis jako komparator jak psal Zdenek.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Tak se mi to podarilo stabilizovat. Omezeni proudu funguje jak ma, jen nefunguje indikace LEDkama. Nicmene jsem zjistil jeden problemek: kdyz bude proud prochazet jen mezi kladnou a zapornou vetvi, tak ta regulace nefunguje, protoze se v tom diferencnim zesilovaci navzajem vyrusi Smile
Skoda, budu muset to proudovy omezeni navrhnout jinak. Nicmene zmenseni zesileni pomohlo, tranzistorem taham k zemi primo referencni napeti a funguje to jak ma.
Bernard
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 19:23    Předmět: Citovat
To je nějak divné, že se tam něco ruší. Nadproud v horní větvi tahá (+) vstup operáku do plusu a jeho výstup taky do plusu. Nadproud v dolní větvi tahá (-) vstup do mínusu, takže výstup zase do plusu. Mělo by se to sčítat.
Na svícení LED by to asi chtělo zmenšit ty 12K odpory.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Nj, to je vlastne pravda, chybka bude asi jeste jinde. Zmenseni odporu nepomuze, to jsem zkousel. Jakmile zacne fungovat proudove omezeni, tak jsou ty tranzistory otevreny jen takt tak, takze proud pres LEDky skoro netece, nezavisle na odporu kterej tam je. Aktualne jsem to schema trochu poupravil, vyhodil jsem ty dve zenerky a misto nich dal dalsi odpory a zmenil par hodnot. Jeste na tom trochu zapracuju a mozna zitra dam aktualni schema, kdyz se mi to podari.
forbidden
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Tak orloj je hotovej, na kontaktnim poli to chodi bezvadne. Reguluje, stabilizuje i to proudovy omezeni funguje jak ma, nikde nic nekmita. I zkratovej proud je omezenej. Akorat to vyslo trochu slozitejsi, nez jsem puvodne myslel Smile
Hodim to na tistak a jeste poradne otestuju.
opravena chybicka ve schematu vznikla prekreslovanim
Symetricky zdroj
 Velikost:  21.83 kB
 Staženo:  93 krát
