Zaslal: po květen 16 2005, 17:50 Předmět:
Na vrakovisku dostanes druhy otackomer a mas po starostiach....
A co ti to robi alebo nerobi? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po květen 16 2005, 20:17 Předmět:
Nejsem výměnkář a proto se snažím příjít na podstatu problému a po kontrole všech vstupních napětí a porovnáním s dobrým otáčkoměrem jsem došel k názoru, že závada je v IO.
Z vrakoviště jsem dostal rovněž vadný.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 17 2005, 18:36 Předmět:
Pravděpodobně to bude obdoba tesláckého maf151 který se používal ve š120 v otáčkoměru.Je to převodník f/u.Datasheet jsem k němu nenašel,ten název se mi nějak nezdá.
Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: út červen 14 2005, 16:26 Předmět:
predchozi majitel asi sundaval kilometry a protoze o elektrice vedel asi prd tak ten merak dotahnul jak prase a urval spoje na desce .
hleda se to tesko ale kdyz to znas je to brnkacka .15minut a 300 vydelane.tak se snaz a nebo kontaktuj.
Zaslal: út prosinec 06 2005, 11:11 Předmět: Točkometr
Ten šváb skutečně dost často odchází(otáčkoměr pak ukazuje až od 3500 ot. nahoru) a volně neexistuje.Musíš koupit zcela zbytečně nový budík i s tišťákem přístrojovky a vyměnit to komplet.(A nebo přepájet šváb, ale to už jaksi nemá smysl )) )Jo, kde Škodovka může vydělat, tam taky vydělá ((
Zaslal: út prosinec 06 2005, 19:42 Předmět:
To teda nevím jestli se vyrábějí ty budíky v česku a i kdyby jo,tak se určitě jen skládají a elektroniku osazují nějaký gejše nejspíš v číně.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út prosinec 06 2005, 22:14 Předmět:
Alebo kupit od niekoho pokazenu pristrojovku s dobrym otackomerom...a len ho prehodit.
To bude realnejsie ako zohnat ten svab. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st prosinec 07 2005, 12:34 Předmět:
Co jsem zatím našel, tak ten IO vyrábí ITT a používá se to v otáčkoměrech pro kdejaké auto, např. Nissan Primera apod. Ovšem datasheet, natožpak nabídka nikde.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út březen 14 2006, 9:47 Předmět: odpověd
Zdravím měl sem podobnej problém otáčkoměr ukazoval od 3500
taky sem z prvu myslel že to bude integrák ale nakonec ztačilo očistit kontakty mezi ukazatelem a deskou a na desce sem je ještě trochu kámpnul cínem jen tak pro jistotu a od té doby funguje bez problému už půl roku
Zaslal: út březen 14 2006, 15:58 Předmět:
Toto vše jsem udělal ale stejně to nefungovalo, tak jsem koupil z bouračky jiný budík. Ten nefunkční mám doma, potřeboval bych sehnad zapojení konektorů abych si mohl udělat na stole bastl a otestovat celou desku.
