Založen: Dec 28, 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Savín
Zaslal: st červen 10 2009, 17:51 Předmět: pic16f628 uart + linux
Zdravím, snažím se už jak dlouho rozjet komunikaci procesoru s počítačem přes COM port a pořád se mi nedaří. Používám hardwarové uart. Když pošlu z počítače do procesoru pomocí příkazu
kód:
echo -ne "a" > /dev/ttyS0
procesor přijme hodnotu 0x4F místo 0x61, když pošlu z procesoru do počálu hodnotu právě 0x4F tak přijde 0x61. To by ještě nebylo tak hrozny, v přenosu z počítače do procesoru jsem našel souvislosti a napsal si algoritmus který ty hodnoty převede na správny.
Když ale pošlu z počítače znak b (0x62) procesor přijme 0x27 (to by můj algoritmus převedl na 0x62), když pošlu těch 0x27 zpátky do počálu tak přečte hodnotu 0xb1.
Když sem nechal posílat procesor do počítače všechny hodnoty 0-255 u žádné jsem nepřečetl hodnotu b,d,f,h..... takže tady mi už žádné přepočet nepomuže, můžete mi někdo pls poradit co dělám špatně? diky moc
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt červen 11 2009, 0:54 Předmět:
Podívej se, jakou nadefinovanou komunikaci očekává procesor a podle toho nadefinuj port na počitači. Definuje se obvykle pro asynchronní přenos rychlost, počet datových bitů, parita a stopbity. Záleží na tom, co která strana chce a umí. Jakmile je něco špatně, tak to je stejná komunikace, jako když mluví "ostravak" s "vyhodňarom" Podle toho vypadá i výsledek. Taky je dobré ošetřit handshaking. Víc ti toho ale neprozradím, protože od dob osmibitů jsem to nepotřeboval řešit. To je víc jak 20 let a poločas zapomínání funguje v mém věku už perfektně.
