Ahoj, mohol by mi prosim niekto pomoct lokalizovat zavadu na tranzistorovom nf zosilnovaci? Najlepsie problem opisuje tvar vystupneho signalu vid. obrazky v prilohe. Zosilnovac naprazdono produkuje neskresleny signal v celom akustickom pasme. Po pripojeni zataze sa vsak signal skresli a to uz aj pri minimalnom vykone. Druhy kanal je OK. Co to moze sposobovat ? Za rady vopred dakujem.
Ja by som to typoval na nevhodné vedenie spojov, pri väčších prúdoch vzniká kladná spätná väzba buď úbytkom napätia na spojoch spoločných pre vstup aj výstup (zem), alebo veľkými plochami slučiek v okruhu výstupných prúdov a vstupu. Takzvané parazitné väzby a prenosy, ktoré na schéme nemáš nakreslené, ale v reáli existujú.
Hoci to, čo som napísal predtým obecne platí, asi sa to nedá aplikovať na prístroj, ktorý 10 rokov fungoval. Myslel som, že ide o oživovanie novej konštrukcie. Tu sa niečo zopsulo - hodnota súčiastky, korózia spoje, ....
Ťažko radiť, nezávidím ti. Len pátrať a skúšať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 11 2009, 6:47 Předmět:
Před nedávnem jsem měl podobné . Byl to amaterzesik a nejspíš použili na pájení eumetol . Po několika hodinách jsem to vzdal a udělal nový plošňák . Kontroluj i svody na koncových tranzistorech . Čím to zatěžuješ ? Některé zesy rozkmitá i "nevhodná" zátěž .
Zaslal: čt červen 11 2009, 10:51 Předmět:
Neshořel Boucherot na výstupu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
