Vykonovy nf zosilnovac 150W
FrantisekPD
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 21:38    Předmět: Vykonovy nf zosilnovac 150W Citovat
Ahoj, mohol by mi prosim niekto pomoct lokalizovat zavadu na tranzistorovom nf zosilnovaci? Najlepsie problem opisuje tvar vystupneho signalu vid. obrazky v prilohe. Zosilnovac naprazdono produkuje neskresleny signal v celom akustickom pasme. Po pripojeni zataze sa vsak signal skresli a to uz aj pri minimalnom vykone. Druhy kanal je OK. Co to moze sposobovat ? Za rady vopred dakujem.
 Soubor:  Signal-bez-zataze.jpg
 Velikost:  14.75 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  Signal-so-zatazou.jpg
 Velikost:  14.39 kB
 Staženo:  59 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 21:42    Předmět: Citovat
No kmitá to v půlvlně, závad může být mračno. Od vadného kondíku po cokoliv. Jak vypadá napájení a při jaké zátěži to ještě nezlobí ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Ja by som to typoval na nevhodné vedenie spojov, pri väčších prúdoch vzniká kladná spätná väzba buď úbytkom napätia na spojoch spoločných pre vstup aj výstup (zem), alebo veľkými plochami slučiek v okruhu výstupných prúdov a vstupu. Takzvané parazitné väzby a prenosy, ktoré na schéme nemáš nakreslené, ale v reáli existujú.
FrantisekPD
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Napajanie aj kondenzatory su v poriadku. Signal na vystupe je skresleny uz pri 8mV takze vlastne v celom rozsahu vystupneho napatia.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 22:24    Předmět: Citovat
A dřív to nedělalo ?
FrantisekPD
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Pravdepodobne nie, viem len to ze 10 rokov bez problemu fungoval v rockovom klube.
Bernard
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Hoci to, čo som napísal predtým obecne platí, asi sa to nedá aplikovať na prístroj, ktorý 10 rokov fungoval. Myslel som, že ide o oživovanie novej konštrukcie. Tu sa niečo zopsulo - hodnota súčiastky, korózia spoje, ....
Ťažko radiť, nezávidím ti. Len pátrať a skúšať. Wink
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 6:28    Předmět: Citovat
Jedine jit osciloskopem po signalu od konce, pak se aspon zuzi okruh patrani.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 6:47    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem měl podobné . Byl to amaterzesik a nejspíš použili na pájení eumetol . Po několika hodinách jsem to vzdal a udělal nový plošňák . Kontroluj i svody na koncových tranzistorech . Čím to zatěžuješ ? Některé zesy rozkmitá i "nevhodná" zátěž .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Neshořel Boucherot na výstupu ?
FrantisekPD
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Tak som to konecne nasiel, problem sposoboval vadny trimer (starucky TP 040) na nastavenie kludoveho prudu. Vsetkym moc dakujem za ochotu pomoct.
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 7:00    Předmět: Citovat
Ne nadarmo je u solidních konstrukcí psáno trimrem jen nastavit a nahradit pevným odporem !
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
