Avital Avistar MARK III Problem s DO
xoace
Založen: Jun 08, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 21:04    Předmět: Avital Avistar MARK III Problem s DO Citovat
Nazdarek!
Potreboval by som manual pre tento autoalarm Avital AviStar Mark III 433MHz.
Zhanam ho pretoze mam Dialkove ovladace nefunkcne!
Problem je v tom ze som pouzival chvilu jeden,vybila sa mi bateria po vymene prestal reagovat.Tak som pouzival druhy.Teraz sa mi vybila bateria aj v druhom DO a teraz autoalarm neraguje na ziaden z nich.
Vymenil som baterie,ovladace blikuja po stlaceni klaves.
Zistil som ze pre mark II plati pre naprogramovanie 13 prepnuti servisnym tlacitkom a potom stlacit tlacidlo 1 na ovladaci.
Nefunguje.
Tak by som Vas poprosil o radu!?
Ako mozem zladit DO s alarmom?existuje iny sposob ako pouzit TV?
Manual by mi vsak pomohol...dufam...
Pomozte niekdo prikladam aj foto DO!
http://img192.imageshack.us/img192/7572/mark3do3.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/7169/mark3do2y.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/5895/mark3do1d.jpg
ZOBRAZENÍ ZRUŠENO KVŮLI FORMÁTU STRÁNKY - klikněte si na odkazy.
bigjan
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 23:24    Předmět: Citovat
zdravím všechny bastlíře,rovněž scháním schema,ev.manuál autoalarmu Avital Champion Mark3 (typ 5303-1030)stejného vzření jako na foto výše,mám ho v golfu III,chodil,ale už nekňučí,jen odemyká a zamyká,díky všem Ahoj chlopi
xoace
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Pouzi manual k avital avistar II na zapnutie alarmu.
Je tu niekde na fore,mas tam rapidshare link!
Potrebujes vsak vediet kde je servisne tlacitko.Ak ho mas (obycajne byva v poistkovej skrinke,prip. pod volantom),tak staci tvoj alarm naprogramovat (zvycajne je to packovy prepinac).
Potom ti bude fungovat.Pravdepodobne mas vypnutu zvukovu signalizaciu alebo mas alarm vo Valet mode!
Staci zapnut kluc na polohu zap[alovanie a potom tym servisnym prepinacom zoparkrat (podla manualu) prepnut,na akciu reaguje alarm huknutim...
Tak dufam ze som pomohol no stale neviem kto pomoze mne??
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Chcelo by to zistit, ci to vobec vysiela, a kde? Oxidacia je svina. Uz som neraz radil vyrobit si jednoduchy prijimac na 433MHz - kupit od aurela alebo podobneho modul prijimaca, dataout pripojit na vstup nf zosilovaca. V repro bude pocut sum, po stlaceni tl na DO musia byt pocut data ciste a jasne. Obvykle mencester na 9600.
Casto si rezonator posunie frekv. o par mega, alebo nejaky kond chyti velky zvod.
Terry
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 6:05    Předmět: Citovat
Avital Champion Mark III_Instalační a uživatelský manuál_CZ.
http://uloz.to/2414716/alarm-avital-champion-mark-iii.rar
MarekTT
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Zdravím chcem sa spýtať či sa dá ešte niekde zohnať takýto ovladač alebo či sa dá nejako naprogramovať na dotyčný alarm nejaký iný ovládač ďakujem.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Po poruche alarmu mi pravdepod. zostali 2 ovl
