Jak na špunty?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 6:56    Předmět: Jak na špunty? Citovat
Nemá někdo vyzkoušený úspěšný postup, jak vytáhnout zlomené nebo prostě dovnitř vražené korkové zátky z lahví?
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 7:06    Předmět: Citovat
Uděláš smyčku ze špagátku a zastrčíš do lahve . Obrátíš dnem vzhůru , zátku naklepeš do hrdla a pomocí té smyčky vytáhneš .
PS Nepsal jsi , jestli z plných .
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 7:58    Předmět: Citovat
plné se dají přelít.
Metoda s provázkem je na (_!_), ze smyčky o jednom závitu špunt vypadne a do smyčky o více závitech se mi nepodaří ho v rozumném čase dostat. Navíc pokud je lahev uvnitř mokrá, provázek se přilepí na sklo a šmytec.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Ja som kúpil v železárstí taký vytahovák tri dráty z háčikom a na druhej strane je to uchytené na rukovet a tým to vytahujem von.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 8:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A co s drátovou smyčkou.Už jsem to kdysi dělal,jde to.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Vzpomněl jsem si, že jsem kdysi dávno viděl jakési video s návodem. Hledal jsem, a našel jsem pro tebo toto:
http://www.tomebavi.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=88
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 8:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To je tak geniální až to je srandovní, a nebo tak srandovní, až to je geniální Very Happy
Už je venku.
Jestli někde v železářství narazím na ten vytahovák, tak ho ale pro jistotu pořídím...
Díky všem za rady.
Po nasměrování jsem pak našel ještě tohle
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/225/225060.pdf
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 9:08    Předmět: Citovat
vypláchni tu flašku sírovou Very Happy Aneb metoda "rozpuštěný vypuštěný"
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 12:54    Předmět: Citovat
Tenkým provázkem to jde - co na tom, že se to někdy na poprvé nepovede? Když jsme jako študáci neměli vývrtku a pak nám prázdné lahve od Sklepmistra v sámošce nechtěli se zaraženým špuntem vzít, nic jiného nezbývalo...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 13:21    Předmět: Citovat
Bylo to v divadelní hře, která se myslím jmenovala Hodinový hoteliér.
Asi by bylo dobré, aby ten provázek byl tenký a pevný, třeba silonový, jakým se váže sláma nebo krabice s dorty v cukrárně.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Rybářský vlasec, síla 30 - 50. Jen je při jeho použití nutný hadr do ruky, která tahá - hrozí nepříjemné pořezání.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Ono možná tazatel blbě pochopil. Tam neni třeba dělat smyčku. Stači provaz přehnout na pul a přehnut i strčit do lahve. Pak dostat špud do oka a potahnout. To same deělavamé i s kusem hadry. Nasoukáš dovnitř dostaneš na ní špunt a potáhneš.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 6:43    Předmět: Citovat
Přesně o tom to je . Ten špagátek musí mít tak cca 3mm a "umělohmotný" a jde to perfekt . On ten vlasec špunt někdy přeřízne .
