Zaslal: st červen 10 2009, 11:21 Předmět: Thomson 72MT60TX
Predem se omlouvam vsem kovanym a zasvecenym televizakum za muj dotaz. Prosim nesudte me a poradte. Dekuji
Vcera jsem zadarmo dostal tuto TV. Obraz jako vino, ale nema ceskou normu zvuku. Hospodsky ji cca pred 2 lety pritahl z rakouska a jelikoz tam honil jen satak, tak to neresil. Vcera koupil LCD a me ji za panaka podaroval. Chci ji dat deckam do pokoje na jeste dozivajici analog.
ZMF je osazena TDA9820. Podle zapojeni viz. obrazek by do pinu c.2 mel byt zapojeny keramicky filtr 6,5Mhz, ale ja tam mam 5,5. O zapadni normu i nejde, tudiz se ptam, bude stacit zamenit filtr?? Nejde mi ani o stereo. Je to je do decaku. Prosim poradte. Par kvazi zvuku jsem kdysi delal, ale vzdy mono a je to uz davno. moc dekuji
Musíš tam dát kvaziparalelní zvuk.Pokud poze přidáš filtr tak to chodit nebude.Muselo by se to asi nastavit v servisním menu.Čest
Ano v menu je jen BG a I norma. Prehrat eeprom neni problem, ale nemam vypis a jak vlezt do SM take nevim. Kvazizvuk koupim, ale kdyby jste nekdo vedel jak to resit pres SM tak prosim poradte. Diky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 10 2009, 14:16 Předmět:
Lepo napsal(a):
I když ji "přitáhl" před 2 lety, určitě v té době nebyla nová - soudím tak podle toho, že by měla být osazena šasim ICC9. (Podle typu šasi usuzuji, že TVP je rozhodně starší, než 2 roky !!!).
Mj. - tato informace měla být uvedena hned při zadávání dotazu (Neměl to být žádný problém, typ šasi bude uveden hned za modelem TVP na typovám štítku !!!). Potvrď to šasi alespoň dodatečně , i když já jsem přesvědčen, že je to ono!
TVP je již od výrobce vybaven (nebo alespoň připraven) pro normy PAL/SECAM BG-stereo (PAL/SEC DKK´-mono a normu I -mono)
Z části sch. a foto (které uvádíš v zadání dotazu) je vidět:
Na SOUND modulu (SIF) máš filtry: (QS01 - 5,5MHz a QS02 5,74MHz = BG-stereo) dále (QS03 - 6,0MHz = I-mono) a na konec (QS04 - 6,5MHz = DKK´- mono - tuto požaduješ !!!)
Ještě je sice jedna podmínka - musí být ještě "správný SAW filtr" na vstupu modulu PIF. V dokumentaci (kterou mám k dispozici) nemám ale tento modul "rozkreslen" (jen jako blok) - předpokládám však, že tak jako je hw. připraven modul SIF, tak bude i na PIF modulu "správný filtr SAW"
Co je ještě třeba "udělat", aby se ten TVP přepínal na správnou TV-normu? (Bez toho, že vezmeš do ruky páječku a cokoliv bys tam musel "přidávat" )
Naučit ho to - jak? Jednoduše - v Servismódu !!! (Pokud si ani po této "instruktáži" nebudeš vědět rady, můžeme pokračovat ).
A ještě - myslím, že by nebyl až tak velký problém "naučit" ten TVP i DKK´-stereo
EDIT: Už vidím, co ti radí paca123 - blbost, žádný "kvazizvuk", když už ti výrobce "všechno nachystal" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ano sasi odpovida je to ICC9. Jestli je stara treba 4 roky je mi take jedno. Dal jsem za ni velkeho panaka ferneta. Vse co pises sedi a chapu, jen nevim jak se dostat do servisniho menu a co tam zmenit aby to umelo i DK. A to je ted asi nejvetsi slovo do pranice. Pokud muzes tak prosim porad
Zaslal: st červen 10 2009, 17:37 Předmět:
Lepo napsal(a):
- tak já to tipuju tak na 10 a více let. Sám vlastním Thomsona ICC9/ICC10 - 100Hz i s PIP-em a ten má těch let 12 , ale to není podstatné, když jede, tak jede
Sehnat na NET-u Servismanuál (samosebou včetně Servismódu ), není zas až nic tak těžkého - pokud ho nenajdeš, mohu ti ho poslat na E-mail.
Ten ale ve svém Profilu "tutláš", tak jako většina zde registrovaných, tak mi ho pošli třeba jako SZ
V SM - v odd. SET-UP hravě změníš položku STD (Standard) - z BLI na BD (PAL/SECAM - BG, DKK´) - a je to - jak by řekl "jeden z Hradce" P.S. Servisní mód není radno zveřejňovat - kdo umí, tak si ho vždycky nějak najde
P.S.S. Než tam "vrážet" kvazizvuk, za nějakých 200 - 300 peněz, tak už máš na 1/4 SetTopBoxu - a počkáš radši na digitál. A takhle to nestojí "ani ň" - jen trochu toho "know-how". A je to nejen levnější, ale také "techničtější" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt červen 11 2009, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 11 2009, 17:29 Předmět:
kokun napsal(a):
Když teď v "Jihomoravském večerníku" poslouchám, jak na TV-vysílač JAVOŘICE (jehož signál zřejmě přijímáš) montují antény pro digitál, jak asi "dlouhou perspektivu" bude mít v té tvé telce ten "pracně dobudovaný SOUND - DKK´" _________________ Honza - kokúň
STB uz maji v pokojiku take, ale koukame na Klet a tam jede jen multiplex1, proto jsem chtel dodelat ten zvuk, protoze vse krom CT2 jede zatim analogove. Je to samozrejme docasne, ale ucel to plni perfektne.
