Monitor Targa CRT 19" model TM4895-3
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 11:56    Předmět: Monitor Targa CRT 19" model TM4895-3 Citovat
Má to Chassis No. : C800 , to bude asi označení plošňáku. Nemůžu nikde najít schéma, ale asi hledám blbě.
Problém je, že to prostě nejede (nesvítí, nevrčí, nebouchá). Za vypínačem je napětí, ale dál je to blbě měřitelné bez rozdělání a koukat na rozhozený monitor bez toho, abych mohl porovnávat se schématem, tak to se mi moc nechce.
Nemáte někdo odkaz na to schéma ? Případně dobrou radu, co změřit a na co mrknout jako první.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 13:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jinými slovy jsi to ještě nikdy nedělal…
Aspoň nám tu desku co nejdetailněji nafoť. Najdi si datasheet nebo application note k integráči, který je v primáru zdroje, bude tam i doporučené schéma.
Vyhledej na PCB opálená místa.
Co to dělalo předtím než přestal fungovat???
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Ano, ještě jsem tento monitor nedělal.
Když si budu chtít pořizovat fotografie, tak to rozdělám celé a nebudu se hloupě ptát po schématu - a pak to rovnou vyhodím, protože to nebude stát ani za tu fotku. Rozdělával jsi někdy tento monitor ?
Nedělalo to vůbec nic. Dostal jsem ho v tomto stavu, že to nic nedělalo. Já osobně si myslím, že to předtím muselo fungovat. Být to můj, tak ho vyhodím rovnou a místo CRT dám TFT.
Habesan
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Ano, někdy už musel fungovat, jinak by nikdy neopustil fabriku, kde byl vyroben.
Ne, Targu jsem ještě otevřenou neměl.
V takových případech je potřeba nejdřív zkontrolovat zdroj.
Pro začátek změř napětí na zásobním kondenzátoru, mělo by tam být něco přes 300 voltů. Pokud bude dobré, je problém až za ním, pokud nebude, je problém v EMI filtru.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Díky, mám tady dost místa, takže to nehoním a mrknu se na to podle času. Schéma by bylo dobré, ale i takové navedení na problém stačí. Budu to muset stejně vyfoukat od prachu, někdo ho tam dost natahal. Wink
