Anténa u mobilu
Vladkof
Založen: Aug 09, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Embarassed Embarassed Embarassed ups...
tak von to nejni konektor pro anténu ale pro sluchátka...
jejda a ja potom proč to nefunguje Embarassed Embarassed Laughing
mnohokrát díky za upozornění a poučení Smile Smile Smile
takže jak to tak vypadá budu muset pájet přímo na DPS...
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Nebude ve výsledku lacinější dát to do servisu? Já vím, ono to svádí - mikropájku mám, cestičky jsou vidět, tak co bych si to nenaletoval sám, ještě za to budu někomu platit, že jo? Ale antistatická ochrana, tepelné šoky nadměrným ohřevem, možnost poškodit ještě něco okolo při sesmeknutí pájedla... Máš šanci menší než 1:1, že se Ti to povede a nic přitom neodpečeš a ani nezhoršíš vyzařovací vlastnosti toho přístroje. Uvědom si, pohybuješ se na hranici mikrovlnného pásma a každý milimetr vodiče má svou kapacitu vůči okolí i svoji indukčnost. Vše je při vývoji přístroje mnohokrát nasimulováno a experimentálně ověřeno, aby výsledek byl energeticky co nejúčinnější a zároveň aby neprodukoval rušení, které může vadit jiným uživatelům téhož pásma. Co myslíš, že by se stalo radioamatérovi, který by vysílal sice v pásmu, ale se silně zkreslujícím a tudíž i mohutně parazitně vyzařujícím PA, a to vše jen kvůli tomu, že se mu ulomil ovládací knoflík k dolaďovacímu článku pro anténu - tak by ho vyhodil a anténu by napojil přímo na anodu koncové pentody stylem : "Dyť to bude vysílat taky!"... ???
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Vladkof napsal(a):
To je ještě dobrý, taky by se ten drát dal strkat do díry pro dloubátko To dá nápad
Vladkof
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 0:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
radioamatér sice nejsem ale i tak sem pochopil o čem píšeš...
do opravny se mi to dát nevyplatí, protože mi anténa nefunguje už nějakou dobu a už sem si zvykl na starší mobil...MDAčko používám jen jako manažer úkolů a na čtení e-knih. O tu anténu sem se začal tedkom starat jen kvuli Vodafonu a jeho internetu do mobilu zdarma:-)
ale bylo by fajn zase v kapse nosit jenom jednu krabici...Very Happy
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Mam mobil bez konektoru pro pripojeni externi anteny. Je mozne pouzit tzv. "pasivni retranslaci" v aute? V mem pripade zakoupit dve stejne zarizeni, jedno hodit na strechu auta a druhe umistit za drzak mobilu?
Jedna se me konkretne o toto zarizeni: http://www.stualarm.cz/produkt/67541-vnitrni-gsm-gps-antena-nalepovaci-kulata/
popripade o kombinaci :
toto na strechu: http://www.stualarm.cz/produkt/67517-penta-sat-antena-spolam/fmgsmgps-stresni-s-konektorem-raku-2/
a za drzak mobilu umistit zarizeni viz. vyse.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to pro VKV. Pod strechou delana HB9CV s teoretickymi 8 dB (ladeni jsem kontroloval s GDO), cca 8m koaxu do prizemi, symetrizacni clen s 15cm dvoulinky a jednoduchy teleskopicky dipol, ktery jsem naladil pomoci GDO. Symetrizace a dvoulinka byly soucasti teleskopickeho dipolu. Na mizerny prijem v radiu to nemelo pozorovatelny vliv.
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Uz jsem to vyresil. Zjistil jsme, ze Nokia to takhle resi, tak jsem ve vyprodeji za 45Kc koupil tu jejich pasivni antenu, kuchnul ji, nalepil ji na svuj drzak mobilu a zapojil na externi antenu co jsem mel na strese - kombinace radio+GSM. Kupodivu to funguje.
Ted shanim neco pro kombinaci radio+GSM+GPS.
