Tesla 100Hz, chassis TV17
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 14:17    Předmět: Tesla 100Hz, chassis TV17 Citovat
Tahle telka po dlouhém spolehlivém provozu začala vodorovně skokově rozšiřovat obraz, přitom začnou kmitat obrysy přechodů, úder do bedny to opraví. Zkusil jsem propájet všechny možné studeňáky, ale závada přetrvává, může být problém uvnitř VN trafa, nebo na co se soustředit?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Na niektory si zabudol.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Tipl bych - korekce ) ( - impulz. kondy, nejprve ale zkontroluj zdroj +B Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Oldradio
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 7:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Zřejmě máš pravdu, protože při rozšíření obrazu se objeví poduška v obou směrech. Ještě jsem nebádal, zatím telka dostává facky ze všech stran, po hodině provozu se umoudří a pak hraje v pohodě až do dalšího zapnutí.
fero7
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Uz som Ti raz pisal.
Takze este raz pomaly, zrozumitelne a plnou vetou.
Ak reaguje na poklep, tak bez ohladu ci sa tam objavi problem s poduskou alebo akykolvek iny (okrem necistoty priamo v obrazovke), a aj napriek tomu ze si vsetky studene spoje odstranil, tak tam este aspon jeden studeny spoj ostal!
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
kokun napsal(a):
fero7 napsal(a):
Ale fackováním se ta telka "opravdu neopraví" (to ti snad ani nemusím povídat).
Jak ti píše i fero7 - najdi ten stuďák (a já říkám, raději zavčasu), než ti "vyhoří" kus desky kolem VN-trafa - ony tam totiž tečou dost velké proudy (při pořádných napěť. špičkách) a pokud ti to vyhoří, budeš dělat "vrabčí hnízdo" v té korekci ) ( a minimálně měnit tr. ŘKS. Rolling Eyes
Teď mám něco podobného v dílně: OVP-čko / 100Hz. Od velikonoc ji také "opravovali tím fackováním" - až odešel v korekci ) ( impulz. kond 6n8/1,6kV a tr. ŘKS. + malý rezist. 1R5 Laughing
Honza - kokúň
