Má to Chassis No. : C800 , to bude asi označení plošňáku. Nemůžu nikde najít schéma, ale asi hledám blbě.
Problém je, že to prostě nejede (nesvítí, nevrčí, nebouchá). Za vypínačem je napětí, ale dál je to blbě měřitelné bez rozdělání a koukat na rozhozený monitor bez toho, abych mohl porovnávat se schématem, tak to se mi moc nechce.
Nemáte někdo odkaz na to schéma ? Případně dobrou radu, co změřit a na co mrknout jako první.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 11 2009, 13:17 Předmět:
p32 napsal(a):
Jinými slovy jsi to ještě nikdy nedělal…
Aspoň nám tu desku co nejdetailněji nafoť. Najdi si datasheet nebo application note k integráči, který je v primáru zdroje, bude tam i doporučené schéma.
Vyhledej na PCB opálená místa.
Co to dělalo předtím než přestal fungovat???
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 11 2009, 15:05 Předmět:
Ano, ještě jsem tento monitor nedělal.
Když si budu chtít pořizovat fotografie, tak to rozdělám celé a nebudu se hloupě ptát po schématu - a pak to rovnou vyhodím, protože to nebude stát ani za tu fotku. Rozdělával jsi někdy tento monitor ?
Nedělalo to vůbec nic. Dostal jsem ho v tomto stavu, že to nic nedělalo. Já osobně si myslím, že to předtím muselo fungovat. Být to můj, tak ho vyhodím rovnou a místo CRT dám TFT.
Zaslal: st červen 17 2009, 18:44 Předmět:
Ano, někdy už musel fungovat, jinak by nikdy neopustil fabriku, kde byl vyroben.
Ne, Targu jsem ještě otevřenou neměl.
V takových případech je potřeba nejdřív zkontrolovat zdroj.
Pro začátek změř napětí na zásobním kondenzátoru, mělo by tam být něco přes 300 voltů. Pokud bude dobré, je problém až za ním, pokud nebude, je problém v EMI filtru.
Zaslal: čt červen 18 2009, 7:31 Předmět:
Díky, mám tady dost místa, takže to nehoním a mrknu se na to podle času. Schéma by bylo dobré, ale i takové navedení na problém stačí. Budu to muset stejně vyfoukat od prachu, někdo ho tam dost natahal.
