AudioWord
zuzanka
Založen: Jun 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 20:28    Předmět: AudioWord Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych pomoct s audio rozvodem v bytě. Mám do koupelny, na terasu, a do kuchyně přivedené 2xdvojlinku z jednoho bodu a do toho bodu mám i přivedené rádio...rádio bude bud malá hifi věž a nebo bych chtěl domácí kino...v tomot bodě kde je vše svedeno bude taková krabička která mi to rozdělí s jednoho přívodu na tři odvody...v každé té místnosti bych chtěl nějaký potenciometr, který mi ten zvuk zeslabí.
Poradíte jestl ito mohu vše zapojit na jeden DVD? a jaký potenciometr? V každé té místnosti také budou asi dva repráky...
Děkuji
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Jestli to má být v každé místnosti stereo, doporučuju domácí kino 7+1. Do těch místností 2+2+2, v obýváku střed a subwoofer.
zuzanka
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:29    Předmět: Citovat
ale v každé té místnosti bych si chtěl zvlášt nastavovat sílu zvuku...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 21:31    Předmět: Citovat
zuzanka napsal(a):
Dobrý den
Děkuji
zuzanka napsal(a):
A nepředstavuješ si to jak Hurvínek válku Laughing
Tak jako si to ty představuješ, by to šlo jednoduše realizovat pouze při 100-voltovém rozvodu. Pak by byl v každé reprobedýnce výst. trafák a před něj můžeš provést tu regulaci (bývával tam několikapolohový přepínač s pevnými rezistory), ale šlo by to i s tím potenciometrem - podle tvé představy.
Taky nevím, co si představuješ pod "takovou krabičkou" - podle mne by to musel být zesilovač se 100-voltovým výstupem Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Na tichej "non-hifi" poslech ten drátovej poťák stačí. Ideál by byly 16ohm repráky.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Hele a nebylo by lepší roztahnout po bytě signálový (nejlíp symetrický ) rozvody a v každé místnosti mít bedny se zesilovačem? Tohle si fakt Zuzanko představuješ moc jednoduše. Za tímhle účelem je pravda že se dělají 100V rozvody ale to bych radši neřešil z hlediska ochrany zdraví. Kdyby si na to sáhlo dítě tak by mohlo být zle. To patří tam, kde je možné rozvod ochránit polohou.
Nejschůdnější by fakt bylo do zvukového výstupu dané věže (linkového, ne reproduktorového) zapojit 2 distribuční zesilovače a od nich tahnout signál do každého pokoje. Tam reprobedny a jednoduchý koncový stupeň pouze s regulací hlasitosti.To by bylo asi ideální. Mimochodem jen málokterá "věž" je fakt hifi. Radím uvážit tento termín než jej něčemu přiřadíme....
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
kokun
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Pokud mu nepůjde o nějakou extra kvalitu (píše, že to je do koupelny, na terasu a do kuchyně) a chce to třeba jen jako zvukovou kulisu, tak bych to viděl třeba na repráčky k PC. Podle toho, kolik je ochoten do toho investovat, si vybere i kvalitu repráčků.
Mají svůj zesilovač i to řízení hlasitosti, s možností úplného vypnutí - a rozvody stíněným kabelem (nahradit jimy ty nestíněné dvojlinky!) by nemněly dělat taky žádný problém. Při použití "celých párů" by to šlo i stereo Rolling Eyes
Za hlavní výhodu bych viděl tu "láci" To chce nápad celého rozvodu a problémy s bezpečností (přeci jenom tahat 100V rozvod do koupelny Eye crazy).
Honza - kokúň
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:01    Předmět: Citovat
Bohatě na celou záležitost bude stačit věž nebo zesilovač, který dovoluje připojit 4 ohm reproduktory. Pokud budou reproduktory ve všech třech místnostech osmiohmové, pak to zesilovač bude i při paralelním zapojení reproduktorů bez problémů zvládat. Teoretická výsledná impedance je sice 2,6 ohmu, ale s připočítáním odporu rozvodů to na cca 3,5-4 ohmy bezpečně vyjde.
K regulaci se dají výborně použít drátové potenciometry /i dvojité pro stereo/, které nabízí např. firma Monacor, má jich v nabídce několik typů, namátkou:
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=5227&Comp=m&Hier=3&MainKtg=64&SubKtg=820
případně značně levnější od Dexonu:
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/prislusenstvi/pr-300s-regulator-hlasitosti.html
