stabilizátor prúdu (schémy)
porast
Založen: Apr 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 19:10    Předmět: stabilizátor prúdu (schémy) Citovat
potreboval by som poradiť s nasledovnými schémami (viď. obrázok)stabilizátora prúdu, hlavne aké vzťahy mám použiť pre výpočty prúdu(odporu..)
vopred ďakujem
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 20:00    Předmět: Citovat
na to opravdu stačí jen ohmuv zákon, nic složitého nevidím
ikdyž tyhle proudový stabilizátory sem viděl zapojený i jinak, tak nevím.. byla tam myslím zenerka nebo 2 diody místo určitých odporů. Tam se to počítalo líp
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Tos mu poradil! Uvidíme, jestli to pomohlo.
Kromě toho si myslím, že nemáš tak úplně pravdu - je tam potřeba vědět ještě taky něco o chování a vlastnostech tranzistoru. Samotný Ohmův zákon na to nestačí.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:13    Předmět: Citovat
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=50 ok tak tady třeba máš u mě na webu takový zhruba výpočet Smile
Není lepší tyto stabilizátory nehradit nějakým IO? nebo to mají být přesně ty zapojení a k tomu výpočty? Proudy těchto stabilizátorů proudu rády cestují se změnou teploty i změnou výstupního napětí "proudového" zdroje
Pokud sem to dobře pochopil tak na trimru v zapojení by se měl udržovat konstantní ubytek napětí, od něhož se odečte ubytek B-E a zbytek stabilního napětí mezi emitorem a zemí které je na 1K rezistoru vytváří zdroj proudu. Bude asi potřeba vědět i zesílení tranzistoru...
Naposledy upravil Davidus dne čt červen 11 2009, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Asi to bude školní úloha.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:30    Předmět: Citovat
áha.. tak řekněme že má tranzistor velké zesílení takže proud z děliče zanedbáme.. pokud bychom jej nechtěli zanedbat postupujeme metodou beta bariéry.
V prvním zapojení máme dělič R1 P1 (snad spočítáš) odečti ubytek BE (0,5-0,7V), získáš napětí na R2 a podle ohmova zákona spočítáš proud
Je to tak? Snad jsem po dnešku ještě použitelný.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Totez jsme mu radili na
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6720&highlight=
ale nejak na to nereaguje...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:48    Předmět: Citovat
nojo, asi to chtěl jen rychle vědět a pak na nás hodil bobek Sad
anno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Poďakoval vopred, nie? Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 9:14    Předmět: Citovat
V nakladatelství BEN vyšla 1999 kniha Zdroje proudu od Alexandra Krejčiříka. Tam jsou výpočty všech zdrojů proudu na které si vzpomeneš.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
porast
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:53    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
dakujem za vase postrehy, ak by ste mali nejaku doplnkovu literaturu ohladom tejto tematiky mohli by ste ju zverejnit (napr. Zdroje proudu od Krejcirika)..
