OVP CTV2153S, nejde zapnúť (opravené)
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 17:50    Předmět: OVP CTV2153S, nejde zapnúť (opravené) Citovat
TV som dostal s tým, že nejde zapnúť. Len svieti červená LED-ka.(STAND-BY)
Tak so vytiahol BU508DFI na kolektor proti zemi som pripojil žiarovku a v poho svieti....na kolektore mám 112V.
BU508DF - je v poriadku...
bolo tam kopec stuďákov tak som všetky opravil,..
Vedel by niekto poradiť ???
Naposledy upravil Chris18 dne ne červen 14 2009, 14:26, celkově upraveno 2 krát.
Chris18
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Tak som zistil ďaľšiu vec,...keď telku vypnem do STAND-BY červená ledka svieti silno. Ale keď znova stlačím na D.O. červený gombík, tak telka akoby nabehne(je počuť zvuk demag), ale nejde obraz ani zvuk.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
bolo tam kopec stuďákov tak som všetky opravil,.. ale predsa len, pri infra diode je integrovaný obvod zvaný NL 601 na doske - na IO. TDA7266
Mám dojem, že ten IO je tam nato, aby odoslal impuls, keď chcem zapnúť TV zo STAND-BY diaľkovým ovládačom. že by bol v čudu?
Ževraj sa to stáva málokedy, ale náhoda je blbec.
Nebo třeba tady:
http://ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26433&postdays=0&postorder=asc&start=0
Chris18 napsal(a):
Trimr Screen
G2, G3 – slouží k ostření svazku (tenkost)
Anoda – má vůči katodě nejvyšší napětí, slouží k
urychlování elektronů
Za anodou je rychlost elektronů konstantní ve směru
jejich pohybu. Stínítko osvětlí bod dopadu elektronu.
Velikost jasu bodu je úměrná množství elektronů.
Naposledy upravil Chris18 dne pá únor 06, 2009 9:24 am, celkově upraveno 6 krát.
Když někdo něco umí, tak to dělá - kdo to neumí, tak to učí Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Chris18
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Sorry Koky, už som zistil, že ten TDA 7266 je 7W audio zosilovač a obrazek_cenzura si rob z plastelíny,....dobre už ked si ma sprdol to beriem, napísal som obrazek_cenzura, ale v tom Tvojom lítání som nevidel ani jedno slovo rady...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 20:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Sorry Koky, už som zistil, že ten TDA 7266 je 7W audio zosilovač a <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> si rob z plastelíny,....dobre už ked si ma sprdol to beriem, napísal som obrazek_cenzura, ale v tom Tvojom lítání som nevidel ani jedno slovo rady...
Kdyby jen jednu - tady je každá rada drahá. Ono to nebylo jen o tom TDA-čku, ale tobě je např. "šumafuk" jestli je tam BU808DFI, nebo BU508DFI (víš třeba jaký je mezi nimi rozdíl?). Když máš na jeho kolektoru 112V, tak jak dál Question
"Myslíš, že to bude jasom?" - přesně tak zní tvá otázka, kterou mi pokládáš přes SZ Laughing
Bohužel takových "somarin" se z tvých dotazů dá vyčíst více! Cry
Tu není bohužel co radit (ztráta času) - kdysi tady napsal Ivan něco v tomto smyslu (bohužel, nelze jej citovat přesně, poněvadž vystupuje jako "neregistrovaný", takže nelze ten jeho výrok rychle dohledat!):
"Veď blbečka za ruku a cestou spolu probereme základy TV techniky".
Honza - kokúň
Chris18
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Koky, mne to došlo až vtedy, keď som Ti odoslal SZ, že si si zo mňa robil srandu...., lebo keď som klikol na ten odkaz, tak to bol TOPIC, kde mal týpek problém s jasom,...áá až neskôr som si všimol, že je tam môj obrazek_cenzuraý príspevok
Nie fakt hoši prosím jednu radu..., ale nie radu typu odnes to do servisu atď...povedzte čo ďalej?...ja pomerám napíšem hodnoty,.. a snáď budeme múdrejší.
A máš pravdu je tam BU808DFI,.. prepáč, som slepýý
A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, takžé tých 112V na kolektore bude asi málo...
Naposledy upravil Chris18 dne čt červen 11 2009, 23:15, celkově upraveno 2 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Chris18: Citát: ,,A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, takžé tých 112V na kolektore bude asi málo..."
Pako Tak to si ozaj teraz posr.l Razz Mne je ešte tak trochu divné to nabiehanie demagnetizácie po zapnutí cez D.O. Laughing Skús previnúť demagnetizačnú cievku Opravář Razz
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 7:00    Předmět: Citovat
,,A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, takžé tých 112V na kolektore bude asi málo... ,,
hahahahahaha ja zomrieeem Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Nie fakt hoši 4. prosím jednu radu..., ale nie radu typu odnes to do servisu atď...povedzte čo ďalej?...ja pomerám napíšem hodnoty,.. 1. a snáď budeme múdrejší.
2. A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, 3. takžé tých 112V na kolektore bude asi málo...
Ad 1 - Někteří už jsou, jenom tobě se jí jaksi nedostává Rolling Eyes
Ad 2 - Ne, rozdíl je v tom, že jeden je "klasika" a druhý je darlington Rolling Eyes
Ad 3 - Laughing Tých 112V nebude málo, ale bude asi správně (pro obraz. PHILIPS). Pro jiné obrazovky může být 105, 118, nebo také 125V - toto bude ale asi nad možnosti tvého chápání Cry
Ad 4 - Ta rada je opravdu jen jedna, i když je to přesně ta, kterou ty nechceš slyšet. Odnes to do servisu (hlavně zavčasu !!)
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Chrisi - vidím, že tu v sekci Televizory stále "brouzdáš" - pročti si hodně starších vláken.
Problémy, jaké popisuješ ty, se tu probíraly mnohokrát, ale přiznej si sebekriticky, že TV opravářem (odborníkem) se za noc, ani za týden nestaneš Wink
Honza - kokúň
Chris18
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Hovoril som, že som TV opravár?...ja len skúšam, a keď Ti mám pravdu povedať, tak či ten TV dám dokopy alebo nie, je jedno...
Ale snažím sa
kondik
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:00    Předmět: Citovat
xxx
Chris18
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Je v čudu I2C BUS-CONTROLLED MULTISTANDARD SINGLE CHIP TV PROCESSOR STV2249H
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 20:41    Předmět: Citovat
To víš nebo si to myslíš a podle čeho tak usuzuješ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
