Tak som zistil ďaľšiu vec,...keď telku vypnem do STAND-BY červená ledka svieti silno. Ale keď znova stlačím na D.O. červený gombík, tak telka akoby nabehne(je počuť zvuk demag), ale nejde obraz ani zvuk.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 11 2009, 18:41 Předmět:
Chris18 napsal(a):
TV som dostal s tým, že nejde zapnúť. Len svieti červená LED-ka.(STAND-BY)
Tak so vytiahol BU508DFI na kolektor proti zemi som pripojil žiarovku a v poho svieti....na kolektore mám 112V.
BU508DF - je v poriadku...
bolo tam kopec stuďákov tak som všetky opravil,.. ale predsa len, pri infra diode je integrovaný obvod zvaný NL 601 na doske - na IO. TDA7266
Mám dojem, že ten IO je tam nato, aby odoslal impuls, keď chcem zapnúť TV zo STAND-BY diaľkovým ovládačom. že by bol v čudu?
G2, G3 – slouží k ostření svazku (tenkost)
Anoda – má vůči katodě nejvyšší napětí, slouží k
urychlování elektronů
Za anodou je rychlost elektronů konstantní ve směru
jejich pohybu. Stínítko osvětlí bod dopadu elektronu.
Velikost jasu bodu je úměrná množství elektronů.
Naposledy upravil Chris18 dne pá únor 06, 2009 9:24 am, celkově upraveno 6 krát.
Když někdo něco umí, tak to dělá - kdo to neumí, tak to učí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Sorry Koky, už som zistil, že ten TDA 7266 je 7W audio zosilovač a si rob z plastelíny,....dobre už ked si ma sprdol to beriem, napísal som , ale v tom Tvojom lítání som nevidel ani jedno slovo rady...
Zaslal: čt červen 11 2009, 21:12 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Sorry Koky, už som zistil, že ten TDA 7266 je 7W audio zosilovač a <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> si rob z plastelíny,....dobre už ked si ma sprdol to beriem, napísal som , ale v tom Tvojom lítání som nevidel ani jedno slovo rady...
Kdyby jen jednu - tady je každá rada drahá. Ono to nebylo jen o tom TDA-čku, ale tobě je např. "šumafuk" jestli je tam BU808DFI, nebo BU508DFI (víš třeba jaký je mezi nimi rozdíl?). Když máš na jeho kolektoru 112V, tak jak dál "Myslíš, že to bude jasom?" - přesně tak zní tvá otázka, kterou mi pokládáš přes SZ
Bohužel takových "somarin" se z tvých dotazů dá vyčíst více!
Tu není bohužel co radit (ztráta času) - kdysi tady napsal Ivan něco v tomto smyslu (bohužel, nelze jej citovat přesně, poněvadž vystupuje jako "neregistrovaný", takže nelze ten jeho výrok rychle dohledat!):
"Veď blbečka za ruku a cestou spolu probereme základy TV techniky". _________________ Honza - kokúň
Koky, mne to došlo až vtedy, keď som Ti odoslal SZ, že si si zo mňa robil srandu...., lebo keď som klikol na ten odkaz, tak to bol TOPIC, kde mal týpek problém s jasom,...áá až neskôr som si všimol, že je tam môj ý príspevok
Nie fakt hoši prosím jednu radu..., ale nie radu typu odnes to do servisu atď...povedzte čo ďalej?...ja pomerám napíšem hodnoty,.. a snáď budeme múdrejší.
A máš pravdu je tam BU808DFI,.. prepáč, som slepýý
A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, takžé tých 112V na kolektore bude asi málo...
Naposledy upravil Chris18 dne čt červen 11 2009, 23:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červen 11 2009, 23:24 Předmět:
Chris18: Citát: ,,A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, takžé tých 112V na kolektore bude asi málo..."
Tak to si ozaj teraz posr.l Mne je ešte tak trochu divné to nabiehanie demagnetizácie po zapnutí cez D.O. Skús previnúť demagnetizačnú cievku
,,A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, takžé tých 112V na kolektore bude asi málo... ,,
hahahahahaha ja zomrieeem
Zaslal: pá červen 12 2009, 10:54 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Nie fakt hoši 4. prosím jednu radu..., ale nie radu typu odnes to do servisu atď...povedzte čo ďalej?...ja pomerám napíšem hodnoty,.. 1. a snáď budeme múdrejší.
2. A pozeral som DataSheet BU808DFI,..a rozdiel medzi ňou a 508-čkou bude asi v tom, že 808-čka bude na väčšie napätie, 3. takžé tých 112V na kolektore bude asi málo...
Ad 1 - Někteří už jsou, jenom tobě se jí jaksi nedostává
Ad 2 - Ne, rozdíl je v tom, že jeden je "klasika" a druhý je darlington
Ad 3 - Tých 112V nebude málo, ale bude asi správně (pro obraz. PHILIPS). Pro jiné obrazovky může být 105, 118, nebo také 125V - toto bude ale asi nad možnosti tvého chápání
Ad 4 - Ta rada je opravdu jen jedna, i když je to přesně ta, kterou ty nechceš slyšet. Odnes to do servisu (hlavně zavčasu !!) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá červen 12 2009, 12:00 Předmět:
Chrisi - vidím, že tu v sekci Televizory stále "brouzdáš" - pročti si hodně starších vláken.
Problémy, jaké popisuješ ty, se tu probíraly mnohokrát, ale přiznej si sebekriticky, že TV opravářem (odborníkem) se za noc, ani za týden nestaneš _________________ Honza - kokúň
