Startovací baterie k UPS
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Ono je to zapojený trochu šalamounsky.
K napětí z trafa T1 se přičítá napětí ze sekundáru výstupního trafa.
Na schématu je označen BLK XFMR LV CT. V UPS je buď tlustý černý a nebo tlustý fialový drázt zapojený hned vedle červeného drátu od baterie.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Nemůžeš sem upnout celý to PDF ? Z těch dvou malejch výhlodů si nějak nedokážu v hlavě poskládat kde se tam to napětí přičítá . . .
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Jejda to je jenom náhled, omlouvám se.
Tuto je to líp vidět:
http://img37.imageshack.us/img37/7714/500mi.jpg
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Mno já jsem si to otevřel ve velkym už předtim, ale i tak to tam nevidim. Bylo by lepší celý to PDF . . .
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Ono i v servisní dokumentaci není nakreslený všechno. Svorka J3 je jeden konec sekundáru síťového trafa. V provozu na baterie je to primár.
Tento konec je přes F1 a C12 připojen na svorky baterie J2 a J8. Svorka J3 pokračuje na kraj sešitu a je označena jako BATT12V tato svorka je na druhém sešitu uznačena taky BATT12V a je připojena na katodu D2.
Teďko koukám na svoje poznámky ze školení a to dobíjení těchto UPS je řešený jinak.
Ono jim od určitý verze to trafo hořelo a tak ho oddělily od baterie těma dvěma diodama D2 a D18 a zajišťují dobíjení sekundárem výstupního trafa a usměrňují to jedním z koncových FETů v pulsním provozu. Filtrovaný je to kapacitou C12.
To trafo je tam jenom proto aby bylo zajištěný napájení řídících obvodů při chodu na baterie stabilizovaným napětím. Aby nemusely řešit stabilizaci napětí při poklesu napětí baterie tak řeší stabilizaci výstupního napětí při chodu na baterie a což stejně musí a tím stabilním výstupním napětím budí tohle malý tráfko.
Takže všechno zpět a zpátky na stromy.
Omlouvám se za mystifikaci.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Hmm, das ist grose Gulash Laughing Takže to asi zas vše pěkně zasunu pod pod stůl a prdim na to . . .
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Jako všechno... ony ty UPSky jsou obecně vzato, nejenom od APC, něco jako ruský televize: Co kus to originál.
Pokud chceš schéma najdi si na tý UPSce číslo desky a já ti ho na chvílu někde vystavím. To číslo desky je ve formátu:
640-0213D
REV. 05.
Bejvá to na okraji desky někde vedle T1
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Je to přesně to číslo jak si napsal Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Já si to myslel.
Máš to tady: www.servis-it.com/files
Sou to ty tři PDFka.
Edit: nechám to tam tak dvě hodiny...
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:43    Předmět: Citovat
OK, mám to Wink Za schémata děkuji . . . Teď jsem měřil zda něco teče do toho akumulátoru a kupodivu to je 270mA, takže to asi nějak žije . . .
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 22:59    Předmět: Citovat
zase jsem se k tomu dostal Smile Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:21    Předmět: Citovat
A nie je tam ani MC34163?
Zmije
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten tam je, tak přece jen spínaný zdroj.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Tak sa pozri na schemu na predchadzajucej strane. Ja som pridaval paralelne k R64 odpor okolo 1M.
Vogon
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Vogon nápad má.
Pošlu ti výřez dobíječe s popisem.
Proč to prosím chceš snižovat?
Strana 3 z 5
