Zlobí zesilovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Nic to neřeší. To vrčení do signálu dostává zdroj počítače přes zem, která je logicky tažená i přes zvukovku a na výstupní konektor. Jediná šance je signálové oddělovací trafo.
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 15:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na vrzání s MP3 je i 5 procent zkreslení postačující...
Kdo říká že to mám na mp3? Používám hlavně FLAC, wma bezztrát a případně mp3 320kb/s . Rád bych vlastnil zesilovač a ne zkreslovač
Co přesně ukazují ty 4 žárovky na vpravo nahoře na čelním panelu (3 zelené a 1 oranžová) oranžová bude zřejmě přebuzení ale ty zelené ukazují co? protože většinou bliká třeba druhá a občas oranžová jindy zas první a 3. apod. (pro blbce uvádím že špatný kontakt je vyloučen)
Předpokládám že na toto lidsky zas odpoví akorát sinclair
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Je to indikátor vybuzení a má se postupně se vzrůstajícím výkonem rozsvěcovat zleva doprava. Pokud se rozsvěcují na přeskáčku, třeba první a pak hned třetí znamená to, žes mrdal do trimrů, které jsou na desce indikátoru, nic víc. Těmi trimry se nastavuje úroveň indikace pro každou žárovku zvlášť.
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 16:59    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
Záleží, co posloucháš za hudbu. Např. na Pink Floydy či Arakainy je i 320kbps málo....
Máš náročné ucho, musíš investovat do techniky, nikoliv do nářadí ve formě štípání zemnění apod. Nemusí používat trafo, když ti nevyhovuje, jsou i jiné metody oddělení- izolačních A/D převodníky, klasika ve formě optronu s jednou vysílací led a dvěma fototranzistorama (teď nevím, jak se to zapojení správně jmenuje) atd....
NOHITS
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 17:32    Předmět: Citovat
sinclair: na nic sem nešahal a když se podívám na trimry tak sou nastavený jejich hodnoty ,,postupně,, ne na přeskáčku takže bych si dovolil tvrdit že je to nastavený ještě od výrobce a jenom bych doplnil někdy to je lineární a někdy napřeskáčku, nemůžou ty žárovky ukazovat vybuzení hloubky, středy výšky a oranžová přebuzení ? Teď jsem si všiml chyby, první žárovka nesvítí protože je spálená tu musím vymenit , to však nemá vliv na ostatní žárovky.
Tady sem nahrál mobilem krátkou činost pro lepší představu:
http://img190.imageshack.us/i/mov00003f.mp4/
ZdenekHQ: tento žánr neposlouchám, spíš pop, trance, dance, elektro-dance a lehký elektro ,ovšem občas si pustím ewu farnou , nebo lucku ondráčkovou divokýho billa a tak
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Přes tenhle zesilovač můžeš poslouchat třeba i SACD a vždycky to bude na píču, protože tento zesilovač má díky druhu a zapojení použitého koncového stupně základní zkreslení přes 2%.
Tak tu radši nemel nic o FLACu či wma či 320kbps, protože to, co bude na výstupu už ten původní signál moc nepřipomíná.
Je to muzikantskej zesilovač, určenej původně na ozvučení, jako příslušenství k mixpultu AZL120, dost podobně sračkovýmu.
Na tvým místě bych si tu vůbec nehonil triko, opravil bych to a šupem na Aukro.
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 12:36    Předmět: Citovat
prodal bycch to jenže doteď sem valil na TDA 2030 a tady ty tesly mají mnohem lepší a čistší zvuk jak ty TDA proto se toho nechcu zbavit a proto sem to chtěl spravit Smile
Ad.: Sinclair je zajímavej člověk, chvílu je v pohodě, poradí a pak se najednou začne chovat jak kdyby se předávkoval důležitanem... nevím co si o něm myslet Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Mimochodem, ke kvalitě "běžných" hranatých noname 5W odporů - použil jsem provizorně dva 39R/5W paralelně jako plynulý náběh k nezatíženému trafu 1kVA a během 10 zapnutí se oba přerušily, aniž by se vůbec nějak zahřály či jinak viditelně trpěly. Odpory jsou samozřejmě po cca 1sec přemostěny relátkem, které připojí trafo natvrdo.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:27    Předmět: Citovat
To chce použít poctivé dráťáky,tyhle napařované mají nulovou přetížitelnost. Schválně si spočti,jaký výkon se maří na odporu 20 Ohmů při napětí řekněme 200V Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Ty keramické 5W kostičky malých hodnot jsou dráťáky, ale přijde mi, jako by ten drát měl poměrně nízkou teplotu tavení, stačí trochu přetížit a hned se přepálí. Navíc výplňová hmota v sobě mívá bubliny a tak se ten drát nechladí rovnoměrně.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Minulý týden jsem opravoval jakousi nabíječku výrobce jménem FILSON - samozřejmě Číňan... V sérii s akumulátorem v cestě proudu dva paralelní odpory 0R1/5W - keramické hranolky, po změření samozřejmě shledány přerušené. zajímalo mě, jak jsou udělané - i rozdrtil jsem jeden po druhém ve svěráku - a EJHLE! Je to keramické těleso tvaru hranolu asi tak 7x7mm, zhruba 25mm dlouhé, s válcovou dírou v ose. Ta díra má asi 4mm v průměru. V díře je zastrčený drátový odpor, namotaný na 2,5mm tlustou keramickou tyčinku - a KOLEM NĚJ JE JEN VZDUCH!!! Takže žádné bubliny, Andreo - JEDNA VELKÁ KOLEM CELÉHO ODPORU! Pouze konce díry v keramickém hranolku jsou kolem vývodů zalepené trošičkou keramického tmelu, aby odpor zevnitř nevypadl... Takže kdo uvěří a zatíží ho podle potisku 5W, hodně rychle se vrátí ke starým tmeleným TESLA odporům....
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Přesně tak. Chová se to jako pojistka. Zvláštní je, že na stejným místě 22R/20W si nechá líbit úplně všechno, asi to bude nějakej zmetek Very Happy
Dřív byly drátový odpory vinutý drátem o přibližně stejném průřezu, jako topný těleso v kamnech kolem 400W, čili to krátkodobý přetížení by měly zvládnout, nicméně moderní "kvalita" to evidentně nezvládá. Na jeden vezmu kladivo a provedu pitvu, ale až časem...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já měla na mysli ty na fotce, jsou z GME. Je to "normální" válcový keramický dráťák s čepičkama, ale není namočený do barvy, místo toho je strčený do keramické mističky a zalitý čímsi. Dá se to vydlabat. Asi je ta zálivka hustá, aby nevytékala po stranách a dělají se v ní bubliny.
 Soubor:  R5W.jpg
 Velikost:  20.75 kB
 Staženo:  46 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Lenze pozor. Taketo rezistory existuju aj v takzvanej poistkovej verzii..... sam mam doma niekolko
Strana 6 z 6
