OVP CTV2153S, nejde zapnúť (opravené)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Je v čudu I2C BUS-CONTROLLED MULTISTANDARD SINGLE CHIP TV PROCESSOR STV2249H
Nejsem si teď jistý, jestli ho v té CTV 2153-ce vůbec má (jestli tam u tohoto modelu není UOC-čko?).
STV-čko je ale v modelech CTV 2154 a 2155 Exclamation. Měl by to nejlíp vědět on sám, ale u něj si nejsem jistý ničím Cry
A kdo mu tohleto poradil - bůh suď Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 2:43    Předmět: Citovat
Koky je tam to STV-čko, to jsem si jistej na beton Surprised)
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 2:54    Předmět: Citovat
Je to realne,pravdou je ze tieto STV-cka odchadzaju jedna radost a zhanaju sa dost blbo (otazkou ostava ci skapalo samo,alebo vysokoodbornym zasahom Very Happy )
Chris18
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Takže napájanie toho STV je v poriadku
medzi pin-om 53 a 54 5V
medzi pin-om 10 a 12 5V
medzi pin-om 17 a 19 8V
medzi pin-om 43 a 45 8V
Ale jedna zaujímavosť ked priložím merací hrot na pin číslo 40 k nemu je napojený kryštál 4.5MHz (je to uzemnené a ide to cez SMD odpory na RGB a z toho RGB ide dátový kábel do dela), tak TV nabene a ide v pohode...
Vie niekto poradiť?...čo s tým
Chris18
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Ale no táák chlapci, myslím ten malý plošák s päticou čo sa nasadzuje na hrdlo obrazovky.
A prosím vás poraďte a nerobte si už srandu.
Chris18
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 14:10    Předmět: Citovat
No chlapi, pridal som troška na trimri Screen na VN-Trafe a TV nabieha v poho ako po zapnutí D.O. tak aj po zapnutí sieťovým vypínačom, lenže jaksik mám čierno-biely obraz, čo s tým?...
Farebná sýtosť je nastavená dosť vysoko v menu TV, lenže keď to dám aj na plno tak nemám farbu. stále čierno-biely obraz.
Hľadám ďalej na fóre.
A hneď na mňa nevrčte...
Chris18
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Tak som vymenil ešte kryštál a ide aj farba Surprised))))) jupíííííííííííííííííííí
TV šlape ako hodinky Very Happy Tu sú linky na galériu:
kód:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=28c4f18ae6ecfe51a820089966bf2469
Ďakujem všetkým, čo sem napísali aj tým, ktorí to s tou trpezlivosťou nevydržali, a prajem všetkým hodne zdaru a šťastia pri veškerých opravách elektroniky.
dj-j
Založen: Jun 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Tak som zistil ďaľšiu vec,...keď telku vypnem do STAND-BY červená ledka svieti silno. Ale keď znova stlačím na D.O. červený gombík, tak telka akoby nabehne(je počuť zvuk demag), ale nejde obraz ani zvuk.
dobry den ja mam ten isty problem na prijimaci ctv 2142. co stym ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 17:01    Předmět: Citovat
dj-j, máš své vlákno, tak co to cpeš ještě sem?!
K tomu dotazu, vzhledem k tvým znalostem obvodů TV, směr servis.
