Hodnota bedny elektronek
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 8:52    Předmět: Hodnota bedny elektronek Citovat
Zdravim, máti dnes uklízí a právě jsem zjistil, že mi odvezla do sběru bednu elektronek, především z televizí, ale i ze starých rádii byli mezi nima např. 6F31, 6F32, EF22, PCF82, EBF89, EAA91, zahlíd jsem tam 2x EM11a další, jakou to asi mohlo mít hodnotu?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Zalezi v akom stave boli, ale podla toho co pises nic vzacne, vsetko sa da rozumne zohnat.
P.S.Nebolo by lepsie odviezt tam mati? Predisiel by si dalsim stratam Laughing
Zmije
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 9:24    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
Na druhou stranu se uklízet musí, protože v našem domě už není k hnutí, ale musí se s rozumem, taky se všechno nemusí zahodit, ale třeba prodat, nebo darovat.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 9:45    Předmět: Citovat
Možná ta magická oka by se dala prodat po kusu za slušnou cenu, ale zbytek spíš darovat. Záleží kolik toho bylo.
Zmije
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 10:29    Předmět: Citovat
tak se část podařila zachránit (cca 1/3) vč magických ok.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Mám zájem ostatní na SZ.
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Provedl jsem sčítání, mám následující typy:
6F32
6L31
DY86
DY87
E88CC
EAA91
ECC82
ECC85
ECC88
ECC802
ECF903
ECH21
ECH84
EF80
EF90
EF183
EF184
EL36
EL84
EM11
EY86
EZ81
FL200
PABC80
PC92
PCC80
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCF200
PCF802
PCH200
PCL80
PCL82
PCL84
PCL86
PCL200
PCL805
PL82
PL500
PL504
PY80
PY83
PY88
PY500
a další s nečitelným označením, CCCP a jednu 4654. Několik elektronek je zabalených a zřejmě nepoužitých, většina je použitá, některé kousky mají ohlé vývody.
Naposledy upravil Zmije dne po červen 15 2009, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 12:02    Předmět: Citovat
pivní flaša AZ11 se tam náhodou nepovaluje ? usměrňovací duodioda do starého el.rádia. náhradou pasuje AZ1 ale musí se předělat patice. anebo malá 6Z31 jenomže ta má žhavení 6.3V no a usměrňovačka se má žhavit z nezávislého samost.vinutí na trafu, ačkoli...jsou vyjímky.
též by snad šlo místo vakuové lampy použít 4 polovodičové Si diody podle Grätze ne ? co myslíte ?
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Konosuke - místo AZ11 jsem viděl používat dvojitou diodu, teď z hlavy neřeknu, jestli to byla KY930 nebo 940/950 - ale prostě 2 diody v pouzdru TO226 z výroby bývalého n.p.TESLA, přičemž v sérii ke každé z nich byl výkonový odpor cca 22ohmů. Není to autentické, ale funguje to. Graetz ze 4 diod je zbytečný, anodové vinutí traf v přijímačích používajících AZ1/AZ11/AZ12 má vyvedený střed, takže k usměrnění stačí 2 diody - ta "pivná fľaša" je také jenom dvojdioda...
Zmije
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 12:26    Předmět: Citovat
AZ11 znám, je v pár starých rádíích, které mám taky, ale samostatně ji nemám a vytahovat ji by byla škoda, při náhradě Si diodami by bylo vhodné udělat zpožďovací obvod, který připojí anodové napětí až po nažhavení, jinak trpí katody.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 12:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ano, je to tak...střed vinutí trafa je vyveden a ukostřen, to je mínus pól anody, tedy diody stačí dvě...podle obrázku.
původní zapojení viz obr.2.
 Soubor:  Fullwave.rectifier.jpg
 Velikost:  15.52 kB
 Staženo:  135 krát
obr.2.
 Soubor:  AZ11.jpg
 Velikost:  299.73 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil konosuke dne po červen 15 2009, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
našla se ještě tato žárovka?, špatně čitelným písmem je na ní napsáno: OSRAM/ URDOX /U 3505-VE/a.9
 Soubor:  zarovka.JPG
 Velikost:  33.48 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Konosuke - teda načmáraný je to zběsile, tos to nemoh aspoň uplácat v "Malování"? Tohle aby luštil lékárník - ti jsou školení na luštění "doktoropisů"...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 15:33    Předmět: Citovat
To není žárovka, ale Urdox. Trubička je z URanium DiOXide Cool . Slouží to podobně jako variátor.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 15:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
no - mohl ale to by pak už nebyl originál, a principiálně je to snad správné a srozumitelné. jinak jsem profesí technik - metalurg ekonom tak mě omluvte
