Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so červen 13 2009, 8:52 Předmět: Hodnota bedny elektronek
Zdravim, máti dnes uklízí a právě jsem zjistil, že mi odvezla do sběru bednu elektronek, především z televizí, ale i ze starých rádii byli mezi nima např. 6F31, 6F32, EF22, PCF82, EBF89, EAA91, zahlíd jsem tam 2x EM11a další, jakou to asi mohlo mít hodnotu?
Zaslal: so červen 13 2009, 9:24 Předmět:
zdenoeddie666 napsal(a):
Zalezi v akom stave boli, ale podla toho co pises nic vzacne, vsetko sa da rozumne zohnat.
P.S.Nebolo by lepsie odviezt tam mati? Predisiel by si dalsim stratam
Na druhou stranu se uklízet musí, protože v našem domě už není k hnutí, ale musí se s rozumem, taky se všechno nemusí zahodit, ale třeba prodat, nebo darovat.
Zaslal: po červen 15 2009, 11:24 Předmět:
Provedl jsem sčítání, mám následující typy:
6F32
6L31
DY86
DY87
E88CC
EAA91
ECC82
ECC85
ECC88
ECC802
ECF903
ECH21
ECH84
EF80
EF90
EF183
EF184
EL36
EL84
EM11
EY86
EZ81
FL200
PABC80
PC92
PCC80
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCF200
PCF802
PCH200
PCL80
PCL82
PCL84
PCL86
PCL200
PCL805
PL82
PL500
PL504
PY80
PY83
PY88
PY500
a další s nečitelným označením, CCCP a jednu 4654. Několik elektronek je zabalených a zřejmě nepoužitých, většina je použitá, některé kousky mají ohlé vývody.
Naposledy upravil Zmije dne po červen 15 2009, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 15 2009, 12:02 Předmět:
pivní flaša AZ11 se tam náhodou nepovaluje ? usměrňovací duodioda do starého el.rádia. náhradou pasuje AZ1 ale musí se předělat patice. anebo malá 6Z31 jenomže ta má žhavení 6.3V no a usměrňovačka se má žhavit z nezávislého samost.vinutí na trafu, ačkoli...jsou vyjímky.
též by snad šlo místo vakuové lampy použít 4 polovodičové Si diody podle Grätze ne ? co myslíte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 15 2009, 12:20 Předmět:
Konosuke - místo AZ11 jsem viděl používat dvojitou diodu, teď z hlavy neřeknu, jestli to byla KY930 nebo 940/950 - ale prostě 2 diody v pouzdru TO226 z výroby bývalého n.p.TESLA, přičemž v sérii ke každé z nich byl výkonový odpor cca 22ohmů. Není to autentické, ale funguje to. Graetz ze 4 diod je zbytečný, anodové vinutí traf v přijímačích používajících AZ1/AZ11/AZ12 má vyvedený střed, takže k usměrnění stačí 2 diody - ta "pivná fľaša" je také jenom dvojdioda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 15 2009, 12:26 Předmět:
AZ11 znám, je v pár starých rádíích, které mám taky, ale samostatně ji nemám a vytahovat ji by byla škoda, při náhradě Si diodami by bylo vhodné udělat zpožďovací obvod, který připojí anodové napětí až po nažhavení, jinak trpí katody.
Zaslal: po červen 15 2009, 12:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ano, je to tak...střed vinutí trafa je vyveden a ukostřen, to je mínus pól anody, tedy diody stačí dvě...podle obrázku.
původní zapojení viz obr.2.
Zaslal: po červen 15 2009, 15:21 Předmět:
Konosuke - teda načmáraný je to zběsile, tos to nemoh aspoň uplácat v "Malování"? Tohle aby luštil lékárník - ti jsou školení na luštění "doktoropisů"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 15 2009, 15:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
no - mohl ale to by pak už nebyl originál, a principiálně je to snad správné a srozumitelné. jinak jsem profesí technik - metalurg ekonom tak mě omluvte _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
