Hledám: oprava HDD Samsung HD501LJ, Brno
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 19:01    Předmět: Hledám: oprava HDD Samsung HD501LJ, Brno Citovat
Je nekdo v Brne schopny a ochotny opravit tohle:
http://farm3.static.flickr.com/2457/3622024925_c5fc360dcb_o.jpg
omlouvam se za foto s bleskem, ale snad to pomuze, snazil jsem se rozlustit co na soucastce je napsano a jsou nejake neceske znaky.
Kdyz sem po tom patral kdyz se to stalo (tak ctvrt roku zpet) na netu, tak vic lidi melo stejny problem. Disk byl nekolirkat po sobe rychle vypnut zapnut a nebo mozna dostal otocene + a -, nevim. Mam jeste jeden stejny co byl v raid1 s timhle a kdyz vyzkousim prohodit elektroniku, tak zbytek disku vpohode jede.
Prosim napiste i odhad ceny pokud jste schopni to opravit.
EDIT: tak jsem pouzil opet google a mel by to byt udajne 0ohmovy rezistor?!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 19:56    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
Takhle vypadá SMD tlumivka.
evlo
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Koukam, spatne jsem pochopil na tom webu o cem diskutovali, ted to vypada, ze by to mela byt prozmenu dioda
No at je co je to, tak ja to sam vymenit nezvladnu. Sad
http://farm4.static.flickr.com/3657/3623041856_bf30c5114b_o.jpg
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Pardon, jsem si popletla obrázky. Jako tlumivka vypadá to co máš rozdrcené v notebooku, to na HDD je transil (přepěťová ochrana). Asi bylo přepětí na +5V, ale zajímavé je, že neshořel ten 0Ohm odpor.
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Transil vyhodit a zmerat ten nulovy odpor, ci nie je preruseny. Ak disk pojde, tak dat novy transil.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 14:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Teď jsi mu dal Smile
Přeložím. Tu vyhořelou součástky odstraň a ničím nenahrazuj.
Změř odpor to odporu 0ohm. On tam do jisté míry působí jako pojistka.
Pokud nevíš jak změřit odpor zkus hdd zda jede bez měření odporu. Někdy to vyhodnotí ochrana zdroje jako zkrat a odpor přežije.
Internet - metla lidstva
evlo
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Diky za radu, ja tu soucastku odstranit nedokazu bez toho abych ponicil PCB, nicmene jsem presvedceny, ze to pojede i bez ni.
evlo
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Takze pokud to budu sam opravovat muzu pouzit vpodstate jakoukoli 5V smd diaodu vhodneho rozmeru? Tj. treba rekneme tak 3A?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:51    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
To není obyčejná dioda, to je transil.
Asi se tam vejde tenhle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=919-076
evlo
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Diky!
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:58    Předmět: Citovat
A až ho budeš osazovat, tak proužek tam co ten původní měl proužek, směrem k tomu 000 odporu (+5V).
evlo
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Tak super, disk jede!
Diky.
JohnDoom
Založen: Mar 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 11:11    Předmět: Citovat
třošku exhum, nicmeně ...
evlo, ty sis měnil ten transil sam?
jde o to, že mi usb-sata redukce odpalila zřejmě uplně stejnou součastku na samsungu hd103sj - 1T disk a jelikož byl disk skoro plny, nechce se mi davat na reklamaci abych byl bez uloženych dat.
Jinak při pohledu zespodu disku, je to ten transil blíž středu disku. Nevím, jeslti 5V nebo 12V
jsem taktež z brna, a i takhle jsem to tu vlastně našel.
Pokud jsis to nespravil sám, nemáš tip na někoho, kdo by na to mrknul?
