ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 37, 38, 39  Další
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Ide tam hlavne o to, ze ked mam napr. nejaky zdroj a je tam 30 elytov, tak ich nemusim po jednom vyberat ako idiot.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
To PavelFF
Nikde jsem nepsal že ESRměřič od Zajíce skončil v koši, a také to určitě neznamená že jej neumíme používat jak píšeš. Není na tom žádná věda, nemusíš poučovat o paralelních odporech atd, ale vzhledem k tomu, že ESR je pouze jedním z několika hlavních parametrů kondenzátoru, a tento přístroj nic jiného neumí, dá se bez něj lehce obejít, vzhledem k jeho častému selhání při setkání s opravdu nemocným kondenzátorem (ne jenom na ESR) pak opravdu to není zázračný přístroj, jak jej někteří vychvalují. TO BYLO HLAVNÍ MYŠLENKOU ! Svoji výhodu má, v jednoduchosti použití, ale jak jsem napsal, v 50% práci neurychlí ! A jestliže někomu dělá potíže vyletovat elyt, byť třeba oboustranně zapájený, tak ať si probere spíše počátky a principy pájení a k tomu potřebné nástroje. Jestli to někdo morduje pistolkou, tak se nedivím, že pro něho je takový přístroj nenahraditelný, protože mu někdy ušetří zbytečně zničený pl. spoj.
viz poznámka: "To myslíš vážně?"
Správně píšeš, při dostatku odborných znalostí atd.. atd... dodávám, že není tento přístroj zas tak nepostradatelný. Můj multimetr si nedovolil za pět let tolik selhání, jako tento přístroj za hodinu. Promiň, každý máme jiný přístup.
PS. A ještě nakonec se musím zastat Zajícova ESR, je určitě alespoň mnohem menší než ten Tvůj s měřákem, a navíc ten měřák, raději jej použiji v nějakém zdroji nebo nabíječce ze šuplíkových zásob. Na ESR stačí 10LED.
Vé svém rozhořčení mícháš věci a podsouváš mi, co jsem nenapsal.
Nikde jsem nepsal že ESRměřič od Zajíce skončil v koši,...
To nikdo netvrdil, ani já ne, takže nevím, proč to tady uvádíš.
....Není na tom žádná věda, nemusíš poučovat o paralelních odporech atd,....
tebe jsem nepoučoval, ale cabernet to evidentně potřebuje, to by se tak neptal.
...ale vzhledem k tomu, že ESR je pouze jedním z několika hlavních parametrů kondenzátoru, a tento přístroj nic jiného neumí, dá se bez něj lehce obejít, vzhledem k jeho častému selhání při setkání s opravdu nemocným kondenzátorem (ne jenom na ESR)...
A když kondenzátor vyletuješ a zjistíš, že nemá svod a má vyhovující kapacitu a ještě další parametry, jak zjistíš, jestli nemá zvýšené ESR?
...Můj multimetr si nedovolil za pět let tolik selhání, jako tento přístroj za hodinu....
Jaké selhání si dovolil měřič ESR? Udělal chybu ve vyhodnocení ESR? Neudělal. Budeš vyčítat ampérmetru, že stojí za prd, protože naprosto selhává při měření napětí? Budeš vyčítat měřiči kapacity, že neumí měřit indukčnost? Kdybys nechal Zajícův měřič umýt nádobí a drhnout schody, to bys teprve zažil zklamání, jaký je to drek. Chápeš už konečně?
Nechápu, proč se zastáváš Zajícova měřáku, když jsem se ho celou dobu zastával já Smile a tys ho kritizoval. Co se týče rozměrů, nemáš ani pravdu v tom, že Zajícův měřák je určitě menší. Pokud ten můj není dokonce menší, tak je zhruba stejně velký (nemám ho tady, abych ho změřil). Co se týče ručkového měřidla, měl jsem ho k dispozici a přístroj to zjednodušuje a zkvalitňuje. Samozřejmě stačí ledky jako u Zajíce. Pokud potřebuji posoudit dva "shodné"kondenzátory mezi sebou na ESR, je plynulá stupnice (analogová i digitální) výhodnější, než 10 ledek.
Shoduji se s tebou v tom, že přístroj není všemocný ani zázračný a ani já to netvrdil.
Je prostředkem k rychlému zjištění, že kondenzátor NENÍ DOBRÝ. Není schopen určit, zda je kondenzátor dobrý.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 10:56    Předmět: Citovat
To PavelFF. Čti prosím pomalu a dvakrát. Jenom vytrhuješ jednotlivé věty z kontextu. Já v obou příspěvcích upozorňuji pouze na to, že některá předchozí tvrzení o tom že páně Zajícův přístroj není zas takový zázrak, jak tam někde na začátku vlákna zaznělo. Toť vše!
Jinak máš v ostatním samozřejmě pravdu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Zajícov ESR merák nie je síce žiadny zázrak, ale na rýchlu orientačnú skúšku vadného elytu v zapojení úplne postačuje. Nafúknuté a vytečené elyty nemeriam, ale rovno vyhadzujem. Či sedí kapacita presne podľa údaja na konde neskúmam, väčšinou má vadný aj tak o dva až tri rády zvýšené ESR. Je pekné pri opravách každý kond vybrať a zmerať RLC mostom, ale ruku na srdce, máte toľko času nato a zákazník vám tento čas aj zaplatí? U čínskej spotrebky je to zbytočnosť, u priemyselnej elektroniky za pol mega a viac, kde zákazník požaduje spoľahlivosť a neháda sa o cenu opravy je situácia iná.
Je fajn, keď má človek dobrý pocit z dokonale zgenerálkovaného zariadenia, nad ktorým strávil mnoho hodín. Avšak v prvom rade by ho táto námaha mala aj uživiť, za nadšenie a pocit si totiž moc nekúpi...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 8:39    Předmět: Citovat
"Je prostředkem k rychlému zjištění, že kondenzátor NENÍ DOBRÝ. Není schopen určit, zda je kondenzátor dobrý."
Táto veta to správne vystihuje, a nie je čo k tomu dodať.
Quest
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Naprosto výstižné. Very Happy
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Postavil som ten merak z KE 2004/1 ale mam jeden problem.Zohnal som iba 100mA merak a maz prud dostanem (pri R19 a R22 0,7R) 4,7mA.Da sa dana schema upravit pre tento merac a ak ano ako alebo kde mozem zohnat citlivejsi merac.
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 18:59    Předmět: Citovat
V tom měřáku bude s velkou pravděpodobností bočník, kterým se zvyšuje proud - opatrně ho otevři a jukni, jestli nemá mezi svorkami krom cívečky s rafikou ještě nějaký odpor paralelně k té cívce - odpor vyštípni a změř citlivost se samotným systémem. Pokud tam žádný odpor není, musel bys upravit výstup měřicího zesilovače - aby byl schopný dodat dostatek proudu pro měřidlo. A samozřejmě i zdroj...
Podle mne ale používat takové měřidlo (vlastní citlivost 100mA pro plnou výchylku) jinde než v nabíječce autobaterií je zhovadilost...
ivanko18
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som tam dal digital s 7006 a funguje to super.Vrele odpurucim namiesto rucicky ked nieje poruke
PavelFF
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 21:53    Předmět: Citovat
ivanko18 napsal(a):
Akorát k tomu budeš potřebovat převodní tabulku. Stupnice je z pricipu nelineární a navíc nulovému odporu odpovídá maximání výchylka měřidla. Nějak si to nedovedu s digitální stupnicí představit.
ivanko18
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 0:00    Předmět: Citovat
V AR je aj tabulka v % a mera to uplne presne podla testu s rezistorom. Na meradle som nastavil rozsah 200uA a potenciometrom zobrazim 100.0 na meradle pri zkrate svoriek.
ivanko18
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 0:03    Předmět: Citovat
este obrazok
 Soubor:  esr.jpg
 Velikost:  130.42 kB
 Staženo:  141 krát
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych,
prechadzal som toto forum a nasiel par rieseni ESR metra, avsak na internete som nasiel dost zaujimavu schemu.
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html
ma 1 hacik, je tam treba vyrobit male trafko so specifickym jadrom na 100kHz Amidon EA-77-188:
je to 10W 2x E
permeabilita 2000
Al=1290mH/1000turns
Neviete nahodou kde sa daju zohnat jadra na transformatory. Idealne by to bolo v Prahe ale nemam problem to objednat. Bojim sa ze ta zasielka bude stat viac ako to jadierko.
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 8:52    Předmět: Citovat
A četl jsi ten článek celej? Máš tam totiž napsanou možnou náhradu dostupnou v dnešní době zadara.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Cital som to ale netusim ci nejake nahodne trafko z nahodneho PC zdroja ktory ajtak nemam by mohlo fungovat.
Mam nejake mini trafka z vyhorenych setriacich ziariviek ale zasa, mozno pojde na 100kHz mozno nie. Myslim ze ziarivky slapu na 25kHz.
Strana 7 z 39
