Gramo Tesla NC470
Jardik16
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Tak plastový sloupek se nehýbe, a gumička tam není, zítra si k tomu znova sednu a podívám se na to pořádně.
Jardik16
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to podíval, ale moc tomu nerozumím. Zatím to nechám ve skříni, ještě zůstanu u NZC 160, ve které šasi HC 16 stále koná dobrou službu. Akorát nedávno, jsem poslouchal téměř nehrané LP, a z pravého reproduktoru je slyšet šum a pokuď se zvyšuje nebo snižuje hlasitost tak je slyšet i chrastění, ale jen v pravém, v levém vůbec. Tipuji to na zanesené potenciometry. Čím je dobré je vyčistit? Teď si budu kupovat sluchátka k tomuto gramofonu, a v těch by to bylo slyšet dost, tak to chci mít všechno v pořádku.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Jardik16 napsal(a):
potencáky a kontakty prostříknout kontoxem či jak se ten sajrajt dneska jmenuje. na chvíli bude pokoj. taky může být sjetý (opotřebený) hrot přenosky, NZC 160 (HC 16) má krystalku (piezo) a tam se doporučuje častěji výměna. dneska se ještě nový sehnat dá.
Jardik16
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Ne, NZC 160 může mít magnetodynamickou i piezo, je tam předzesilovač, a já mám magnetodynamickou jen několik měsíců starou, takže hrotem to nebude.
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Včera večer jsem s tím nějak hýbal, a začal mi sice fungovat zvedáček raménka, ale něco jsem provedl se sloupkem přenoskového ramene, zkrátka když dám raménko do konektoru, a zapnu přístroj, tak jehla klesne k desce, ale ne až do drážek, a když posunu raménko blíže ke středu, tak se vrátí samo zpět ke stojánku.Nevím co s tím, původně jsem jen měnil starou vložku za novou, a začlo to takhle zlobit.
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 11:40    Předmět: Citovat
To raménko je nějak uvolněné, zkoušel jsem utahovat ty šroubky v tom válci, ale to nepomohlo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Jaké šroubky v jakém válci ?
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Raménko se zasouvá do konektoru, který je v takovém válci-v návodu je napsáno sloupek přenoskového ramene, a ten má po stranách šroubky, a ty jsou nějak uvolněny, a tím pádem je to raménko celé rozviklané protože ty šroubky asi mají přidržovat ten konektor na jednom místě, což teď nedělají.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Proboha, to jsou snad ložiskové šrouby, jestli jsi je řádně utáhnul, tak je po ložiskách.
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Já je povolil
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 13:40    Předmět: Citovat
A ložiskové šrouby to asi nebudou, podle mě to slouží tomuto účelu:Ten konektor je takový šedý váleček, a má vlevo a vpravo takové jakoby hroty, které si myslím mají zapadat do důlku, který je na konci těch šroubků, je to vidět uvnitř když se sundá raménko.
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Už se mi to podařilo srovnat, a gramofon přehrává, ale pouze když na stupnici nastavím přitlak na číslo 3, jinak se hrot neudrží v drážce. Ale podle plastové vážky na vyvážení to není ani 20mN. a opět přestal fungovat zvedáček.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 15:01    Předmět: Citovat
první si to vyvaž, tak aby ramínko nepřepadávalo ani na jednu stranu - pak si na tom knoflíku, kde máš přítlak nastav nulu (nehyb se závažím jen pootoč stupnicí) a až pak si nastav správný přítlak
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Jardik16 napsal(a):
Hrot a jakoby důlek je co, parní stroj, píst ze Startreku nebo past na hlodavce ? Nebo že by hrotové ložiska ????
Jardik16
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Já to nějak popletl, jsou to ložiska, ale jsou na svém místě, raménko jde už normálně bez drhnutí.
Strana 2 z 4
