Video: čím to přehrát?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 14:37    Předmět: Video: čím to přehrát? Citovat
Nemůžu ničím otevřít soubor avi (http://rapidshare.com/files/53503542/Fear_Is_The_Key.part01.rar)
hlavička souboru povídá něco o XVid, ale žádný kodek na to nereaguje. VirtualDub začne opravovat nějaké indexování a pak zatuhne.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 14:42    Předmět: Citovat
A těch 14 zbylých částí máš?
V mplayeru to přehrát jde, i ten samotný první kus.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 17:42    Předmět: Citovat
No, bez tech 14 zbyvajicich casti to asi nespustis.
Ale jinak DIIIIIKY Laughing Laughing
Ten film jsem shanel leta...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Crifodo, sezen si zbyvajici PARTy. Nebo to muzes take prehrat, ale v necem normalnim. VLC by to mel vzit, jak pise Andrea MPlayer to bere taky.
Ale neni to cely...chybi ostatni PARTy...to uz je zrejme z toho nazvu souboru Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Doporučuju jetAudio.Přehraje všechno.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Ty další díly samozřejmě mám.
Mně se to v ničem nepřehraje, zkoušel jsem All in 1 codecs, pak nějaký samotný Xvid, W98 ani W XP nic, netuším čím to.
Mplayer blablá cosi že nemohl předat class Sad
obrazek_cenzuraí formáty, ještě jsem neviděl dva filmy, aby měly stejnou verzi kodeku, bitrate, rozlišení nebo zvuku...
Mplayer jako takový je něco jako šroubovák na vkládací bity, podle toho jaké má kodeky, přehrává daný soubor. V holých Windows nepřehraje ani mpeg2.
Naposledy upravil Crifodo dne po červen 15 2009, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Myšlen byl tenhle mplayer, ten přehraje cokoliv a nepotřebuje žádné externí kodeky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:57    Předmět: Citovat
díky ale potřebuju něco je slučitelné s normálním postupem, to jest definovaný sw kodek se kterým by spolupracoval některý autorizační/střihový sw ve kterém se film dá otitulkovat a úspěšně dovést na placku. Nebudu celovečerní film sledovat na 17" PC monitoru s PC repráčkama Rolling Eyes
stepa
Cim si to rozbaloval?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Winrarem, ale na tom snad nezáleží?
stepa
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Zkus to prehrat ve VLC.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No součástí mplayeru je i mencoder a tím si to můžeš zkonvertovat do čeho si jen budeš přát.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Mne to beha naprosto bez problemu a Nero9 to na placku zvladl za 17 minut...
Zkus to pro tvuj system prorenderovat G-spotem...
 Soubor:  Gspot.jpg
 Velikost:  152.95 kB
 Staženo:  67 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:28    Předmět: Citovat
VLC hlásí poškozený soubor.. zkusím to stáhnout znova.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Pro vylozene exotiny a formaty vybirane podle momentalneho hnuti mysli ruznych obrazek_cenzura se mi docela osvedcil "total video converter"
Pokud nemas, stahuj tady http://rapidshare.com/files/67824688/tvc.zip i s klicem...
Ja se diky sve praci domluvim bez problemu anglicky, nemecky a rusky, a s mensimi potizemi zvladam jeste spanelstinu a farsi. Momentalne se pokousim zvladnout cinstinu... Takze titulky mne opravdu nestvou.
