Zaslal: po červen 15 2009, 14:37 Předmět: Video: čím to přehrát?
Nemůžu ničím otevřít soubor avi (http://rapidshare.com/files/53503542/Fear_Is_The_Key.part01.rar)
hlavička souboru povídá něco o XVid, ale žádný kodek na to nereaguje. VirtualDub začne opravovat nějaké indexování a pak zatuhne.
Zaslal: po červen 15 2009, 18:04 Předmět:
Crifodo, sezen si zbyvajici PARTy. Nebo to muzes take prehrat, ale v necem normalnim. VLC by to mel vzit, jak pise Andrea MPlayer to bere taky.
Ale neni to cely...chybi ostatni PARTy...to uz je zrejme z toho nazvu souboru _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červen 15 2009, 18:13 Předmět:
Doporučuju jetAudio.Přehraje všechno. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Ty další díly samozřejmě mám.
Mně se to v ničem nepřehraje, zkoušel jsem All in 1 codecs, pak nějaký samotný Xvid, W98 ani W XP nic, netuším čím to.
Mplayer blablá cosi že nemohl předat class
í formáty, ještě jsem neviděl dva filmy, aby měly stejnou verzi kodeku, bitrate, rozlišení nebo zvuku...
Mplayer jako takový je něco jako šroubovák na vkládací bity, podle toho jaké má kodeky, přehrává daný soubor. V holých Windows nepřehraje ani mpeg2.
Naposledy upravil Crifodo dne po červen 15 2009, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
díky ale potřebuju něco je slučitelné s normálním postupem, to jest definovaný sw kodek se kterým by spolupracoval některý autorizační/střihový sw ve kterém se film dá otitulkovat a úspěšně dovést na placku. Nebudu celovečerní film sledovat na 17" PC monitoru s PC repráčkama
No součástí mplayeru je i mencoder a tím si to můžeš zkonvertovat do čeho si jen budeš přát.
Ja se diky sve praci domluvim bez problemu anglicky, nemecky a rusky, a s mensimi potizemi zvladam jeste spanelstinu a farsi. Momentalne se pokousim zvladnout cinstinu... Takze titulky mne opravdu nestvou.
