Regulace teploty tavení olova.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Šlo by použít něco takovýho?
http://svetelektro.com/clanky/jednoduchy-univerzalny-termostat-177.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Amatérismus, není tam hystereze, navíc to bude nutné překopat na termočlánek, chce to taky spínat při průchodu nulou....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 20:22    Předmět: Citovat
šlo, ale jak sis sám odpověděl předtím, termistor se přímo pro vysoké teploty použít nedá, musel bys tam dát nějaký tepelný odpor s definovanou a stálou vodivostí. To už snad radší ten termočlánek.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 6:31    Předmět: Citovat
Na tento účel mám postavený termostat z AR s Pt100 a PIC16C57,teplota sa nastavuje tlačidlami,indikácia teploty LED display,spínanie LEE piecky je cez MOC a triak,ak je záujem,skúsim pohľadať a upresniť presné číslo časopisu.
stasek
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Jarous: zájem každopádně mám, prosímtě podívej se po tom schematu.Mail:
blanar1@seznam.cz
Jarous
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Je to Praktická elektronika A Radio č.10 z roku 2001,termostat s Pt100 od S. Kubína
stasek
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Jarous: díky moc, jseš hodnej, hned se po tom začnu pídit.
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Jarous, máš SZ.
sincityman
Založen: Dec 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Ahoj,rád bych věděl jak to s tou regulací pro Lee pícku dopadlo,našel jsem toto fórum,při hledání toho samého problému...
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Ahoj Sincitymane, máš SZ.
stasek
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 11:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tady na bastlírně máš regulátor na svářečku PPRka a ten platiňák Ti teploty u olova vydrží , takže je to jen o odporovém děliči u operáku .
Mohl bys mě prosím nasměrovat, kde ten regulátor najdu? Díky
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Ten první odkaz od Clifodo jsem použil nedávno na regulaci topení vyfukovačky cínu na asi 300-400 stupňů. Ale tohle chodí opačně, pokud použiješ optotriak připojenej na +12V, tak ho musíš připojit druhou nohou ledky přímo na výstup operáku a nebo prohodit vstupy operáku. Není to žádnej zázrak u topný soustavy je kupa různejch dopravních zpoždění ale mě to vyhovuje. Termočlánek jsem omatlal lepidlem na kotlový šňůry (topenařina), uválel v prstech a po částečným zaschnutí strčil do zaslepený trubičky (ta silnější od fixírky), která je pak měrovou jímkou v topným prostoru.
stasek
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Celeron, rád bych něco s PT100
Našel jsem špatně čitelné schema a nevím, jaké číslo má ta spodní nožka OZ jdoucí na 0V.(předpokládám, že je to -12V)
Mám to schéma vytištěné a je to čitelnější, přičemž k OZ jsou piny shora 4 zleva odshora 3 2 a vpravo na tranzistor 1. Kdyby někdo poradil, byl bych rád.
 Soubor:  images.jpg
 Velikost:  4.18 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 2:04    Předmět: Citovat
Znovu a lépe, já tam teda nic nevidím.
stasek
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 10:10    Předmět: Citovat
Bohužel, na netu je to schéma zrovna tak mizerně čitelný. Sad
Strana 2 z 5
