Logický obvod
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 0:47    Předmět: Logický obvod Citovat
Už mi to nemyslí...
Tohle schéma s hradly bych potřeboval nahradit spínačovou technikou.
Díky
Logické schéma
 Soubor:  LF.jpg
 Velikost:  11.71 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Nemusíš nic nahrazovat, na výstupu bude trvale (kromě hazardních stavů) LOG1, tudíž výstup připoj natvrdo na napájení... Very Happy
kaarfii
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:20    Předmět: Citovat
To bylo taky moje první řešení, ale stejně bych to rád zkusil ještě přes ty spínače...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:39    Předmět: Citovat
A+B+Bnon, co na tom chceš zkoušet?!
To schéma nemá logiku Smile
kaarfii
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Řeším tenhle příklad (opsáno z knihy):
El. obvod na obr. nahraďte logickým schématem a napište funkční rovnici obvodu. Kontakt A je zapínací (log 1), kontakt B je rozpínaci (log 0). Žárovka má svítit, přičemž nezáleží na momentální poloze kontaktů, nýbrž na možnostech jejich funkce.
Řešení:
Žárovka se rozsvítí, jestliže je sepnutý alespoň jeden kontakt (jeden nebo druhý). Jedná se proto o funkci OR. Spínací kontakt A při stlačení (log 1) vyhovuje, žárovka se rozsvítí. Rozpínací kontakt B při stlačení však způsobí rozpojení obvodu, a to znamená, že na vstup B nesmí přijít log 1. Znamenalo by to rozepnutí obvodu.
Jak tomu zabráníme? Prostě neováním vstupu B. Znamená to, že když na vstup B přijde log 1, musí dojít k inverzi na log 0. Takto se log 1 na vstubu B neuplatní. Činnost obvodu popisuje rovnice Y = A + B neg., schematická značka je na dalším obr.
Možná, že jsem už asi obrazek_cenzura, ale tohle řešení se mi zdá nereálný. Je krásný, že dostanem po negaci na vstup B log 0, ale když na vstupu A bude taky log 0, na výstupu bude log 0 a jsme zase tam, kde jsme byli!
 Soubor:  AB.jpg
 Velikost:  12.77 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  A + Bneg.jpg
 Velikost:  7.39 kB
 Staženo:  94 krát
kaarfii
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
To máš pravdu - nemá!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 11:14    Předmět: Citovat
kaarfii napsal(a):
Tohle nelze(teda lze, ale jaky to ma vyznam?), pokud to ma takhle fungovat, tak to pripoj natvrdo na napajeni a mas vyresenou fci...nepotrebujes totiz zadne spinace.
To zase nejakej exot, ktery psal tu knizku nedovede uvazovat.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kaarfii
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Mimochodem je to z "Poznáváme elektroniku VIII., digitální technika" (Václav Malina)
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 15:38    Předmět: Citovat
To se dá pojmenovat "Vyučujeme nelogickou logiku". Má to výhodu, když to pochopíš, pochopíš myšlení ženských... Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 15:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Neurážej.
kaarfii
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
kaarfii
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Takže jste potvrdili to, co jsem si myslel hned na začátku - KRAVINA! Jsem zvědavej, co budu řešit příště.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Neurážej.
Vidíš,nelogicky negovaný vtip = urážka Laughing Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 20:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten obvod totiž nemá ani ženskou logiku, takže tím, že ho s ní ztotožňuješ, ženskou logiku urážíš.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Neurážím, pouze ji nechápu, proto se snažím ji přirovnat k něčemu pro mě nepochopitelnému... Very Happy
