UV LEDky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 1:29    Předmět: UV LEDky Citovat
Zdravím, nedávno jsem koupil cca 200 čínských LED na UV osvitku. Překvapilo mě jejich chování. Některé měly závěrné napětí 3,5V jiné skoro 12V. Některé z těch co měly 12V se začaly pomalu na 12V rozsvěcovat, a najednou se otevřely a napětí spadlo na 3,5V, a od té doby sou OK. Některé led nerytmicky blikaly, a jedné dokonce svítilo půl čipu a sem tam se rozsvítila druhá pulka čipu a ta první zhasla. Některé LED svítily a pak přestaly svítit, jiné co nesvítily se časem rozsvítily a fungují normáně. Je tohe normální? stalo už se to někomu? Laughing
Jinak už to funguje jakš takš normálně. použil sem ty které slušně fungovaly.
 Soubor:  osvitka.JPG
 Velikost:  132.69 kB
 Staženo:  115 krát
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:02    Předmět: Citovat
Koupil jsem si v Lídlu led žárovku (12V místo halogenu).
Po zapnutí svítí všechny, po chvlice 1/3 diod začne zběsile blikat a pak zhasnou. Takže asi normálka.
A pak že to vydrží 30 000 hodin Laughing .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:37    Předmět: Citovat
bart1 napsal(a):
30 000 hodin vydrzia LEDky alebo ziarovka?
Lebo je v tom velky rozdiel.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:42    Předmět: Citovat
napiš o nich oslavný článek a pošli na cz@mofcom.gov.cn
nebo ty nejblikavější naskládej do čtverce a pošli jako dárek na Embassy of the people´s republic of China, Pelléova 18, 160 00 Praha 6 – Bubeneč Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Z toho co čtu, jsem vyrozumněl, že už při koupi jsi věděl, že kupuješ "čínu" - a teď děláš překvapeného Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:38    Předmět: Citovat
sem předpokládal že když je budu smažit místo na 20mA jen na 5mA že to bude OK
mimochodem, co dneska není z číny? bohužel Sad
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Z ciny je toho hodne. Vsetko je delene do kvalitativnych skupin, spickova kvalita stoji spickove prachy, sracka stoji srackove prachy. Sa divim, ze to v tom lidli niekto kupi a potom sa divi, ze sa to sere.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 16:26    Předmět: Citovat
jj já onehdy výhodně koupil pokosovou pilu Noell , řežu dubový špalík a najednouto se kotouč přestal točit a motor jen bručel, když jsem zjistil , že je firma v likvidaci otevřu převodovku a to jsem čuměl jak byl na rotoru vřetenový převod tak ten se normálně narovnal a pak ohnul inu pravá čínská ocel Evil or Very Mad
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 22:09    Předmět: Citovat
tak, a je to tady zase, koupil sem nepříliš levné LED, 12ks, zelený, napájim z 5V před 8K2 a zas 2 odešly. Nepřepolováno. Prostě najednou zhasla. Rolling Eyes mam snad takovou smulu nebo nevim Rolling Eyes
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Já si zase koupil takový xindlík do USB, je to lampička a má to dvě LEDky dost často jsem s tím svítil a nyní ty diody taky blikají jedna rychle a velice efektně, druhá se jen veze takový mrňkání Laughing taky sem na to čuměl projel jksem spojevypínač a nenašel nic čím by to mohlo být - holt polovodič z Číny Surprised
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Já mam 2 modrý LEDky z GMe. Když se zapojí do série, svítí pouze jedna. Když zkoušim každou LEDku zvlášť, tak svítí jedna i druhá. To mi fakt hlava nebere. asi nový, čínský zákony Rolling Eyes
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 19:30    Předmět: Citovat
p1p4 napsal(a):
A kdyz je zapojujes do serie, jaky napeti na ne prikladas?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
fero7
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 10:07    Předmět: Citovat
p1p4 napsal(a):
Ziadne cinske!
Normalne (aj nase) stare zakony.
p1p4
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 10:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
p1p4 napsal(a):
nejsem tak blbej abych nevěděl, že musim dávat minimálně dvojnásobný napětí a do serie odpor. Ale jedna prostě nesvítí, ale proud přes ní evidentně téct musí, napětí je na ní taky akorát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Asi obě svítí na elektrony a tak jedna sežere všechny elektrony a na druhou zbydou jen díry a tak nesvítí. Je třeba dávat do séri jednu elektronovou a jednu děrovou. Wink
