Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: so červen 13 2009, 12:24 Předmět: LaserJet 6L: rozmazaný tisk;bere moc papíru
Zdravím ...
Jsa obdarován tiskárnou LaserJet 6L, řeším s ní následující problém. Jednak bere moc papíru (ideálně všechen, co je v podavači) a druhak tiskne trochu rozmazaně, nebo zase tak, že např. tenké linky jdou do ztracena.
Řešil jste už někdo podobnou závadu? Myslíte, že tyto dva díly vyřeší problém a budu moct tu tiskárnu ještě nějaký čas používat? Dostal jsem k ní jeden poloprázdný a jeden plný toner, takže bych ji opravdu rád zprovoznil.
díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 13 2009, 12:47 Předmět:
Napřed vezmi líh a dobře umyj všechny gumové části, které přijdou do styku s papírem. To podkluzování se určitě zlepší.
Jak je udělané nasvěcování fotoválce v této tiskárně, nevím, ale předchozí typy měly válcovou čočku po celé šířce válce, vytahovala se do strany. Tu čočku, pokud tam je, umyj vodou se saponátem (nedřít za sucha!) nebo přípravkem Opticlean.
A pak uvidíš.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červen 13 2009, 13:20 Předmět:
Tam bude problem se separatorem, guma je uz za tu dobu ztvrdla a neplni svou funkci. Kdyz jsem tyto tiskarny jeste semtam opravoval, tak to stalo asi 300,-. Zkus se na nej zeptat u C Systemu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 13 2009, 14:24 Předmět:
Na ebay som kupil cely kit na opravu podavaca tejto tlaciarne - mne to nielen bralo viac papiera, ale niekedy sa aj papier zasekol. Kit obsahoval viac suciastok, okrem ineho aj gumovy valcek.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 15 2009, 14:27 Předmět:
Podávání více papíru je jednoznačně vadná separační podložka. Pohříchu se vyplatí vyměnit i brací gumu. Obé k dostání v EuroParts Praha.
Rozmazaný tisk může mít několik příčin.
Pokud je tisk rozmazaný jakoby rozostřený na celé ploše tisku tak je vadný formater. Tiskárnu zahodit.
Pokud je rozmazání v svislém pruhu a jakoby pouze rozmazaný pás, t.j část tisku, zbytek stránky je v pořádku, je vadná fixační folie. Taktéž k dostání v EuroParts.
Pokud je to cokoliv jiného musel bych vidět vzorek.
Na Csystem potažmo Český servis se vyser sou to nenažraný...
Hlavně se nepokoušej čistit žádný sklíčka a optiku. Nic tím nevyřešíš a můžeš to podstatně zhoršit. Automatika formateru je schopna doostřit a dorovnat i poměrně značné znečištění optiky.
Je potřeba si uvědomit, že otika je tvořena převážně povrchovýmy zrcadly které nejsou ničím chráněny. Můžeš setřít odrazivou vrstvu a poté je lepší tiskárnu zahodit.
Zaslal: po červen 15 2009, 21:59 Předmět:
Díky všem za reakce:
1/ Tiskárnu jsem znova rozdělal a vyčistil všechny gumové díly kolem podávání papíru. Bohužel, to nepomohlo /
2/ Optiku jsem taky leštil, ale povedlo se mi maximálně poškrábat. Na tisku se to ale neprojevuje, asi jsem trefil zrovna místo, kudy ten laser nejde.
3/ Přikládám fotky tisku. Snad to z toho někdo poznáte. Všimněte si hlavně rozmazaného nadpisu a toho, jak mají ty písmenka do ztracena tenké linky. Je to strašně nepřijemný na čtení ...
4/ Jaký je rozdíl mezi LaserJet 5L a 6L ? Občas to někdo prodává na Aukru na díly, tak že bych z toho poskládal jednu dohromady. Předpokládám, že tonery jsou záměnné ...
Skoda, zes nenafotil zkusebni stranku nebo nejaky obrazek s plynulym prechodem cerne do bile. Vypada to, ze to neumi podavat odstiny sede. Je-li to tak, je vadny laser a tiskarnu zahod.
Jinak prakticky vsechno z 5L pasuje na 6L [vcetne one laserove jednotky].
Pozn. - rozmitani laseru se deje v techto tiskarnach rotujicim ctvercovym zrcadlovym hranolem.
Zaslal: út červen 16 2009, 5:35 Předmět:
To je kus zkušební stránky z CUPSu. Zkusím teda ešte nafoti obrázky ... dal jsem to 600x600 a rozmazávání je trochu lepší, ale tenké linky v textu jsou pořád.
Zaslal: út červen 16 2009, 8:10 Předmět:
Tiskárna má skutečně vadný formater. To je taková ta placatá černá krabička na horní kovové liště. Rozměry cca 30x10x16.
Orig díl je k mání za cca 1100,-
Rozdíl mezi 5L a 6L není skoro žádný.
Pokud se ti povede na aukru koupit tiskárnu s mechanickou vadou, můžeš z těchto typů použít formater do tý svý.
Teoreticky by bylo možné použít i formater z modelu HP LJ1100.
Prakticky jsem to zkoušel taky. Elektricky je to záměnné, mechanicky jsou u typu 1100 nějaký štěrbiny které je nutno zaslepit a naopak chybí které je nutno vytvořit.
Já to tehdy řešil tak že jsem vyměnil pouze elektroniku formateru.
Zaslal: út červen 16 2009, 14:41 Předmět:
Dík za info, pokusím se teda sehant starší. Jinak elektronikou fomrateru myslíš co? Elektroniku, která točí tím rozmítacím motorkem, nebo tu, která budí laser?
Zaslal: út červen 16 2009, 15:40 Předmět:
Většinou odchází přímo ta laserová dioda, přesněji změní se jí pracovní bod a přestane svítit v režimu stimulované emise. Někdy to jde zachránit. Uvnitř toho formateru je jedinej nastavovací prvek.
V případě že je jistota vadnýho formateru, je to jedno, pokus se krátce zaexperimentovat s inerakcí šroubováčku a štěrbinky toho trimru. Ono to něco udělá... ale většinou ne.
