Ahojte! Suseda mala dáky problém v sieti 230 V a odnieslo to aj toto rádio. Po výmene napájacieho trafa počuť z repro šum no nejde naladiť žiadna stanica. Je tam osadený IO SONY CXA1619BS. Poradí niekto na čo sa zamerať?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červen 16 2009, 9:47 Předmět:
Spravit lze teoreticky vse,otazka je zda tomu odpovida hodnota opravovane veci,pokud se jedna o neco jako je na tom schematu,tam uz ta vymena trafa byla draha zalezitost.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út červen 16 2009, 10:15 Předmět:
Cena tu rozhodujúca nie je. Suseda má 82 r. za opravu nebudem žiadať nič, trafo som mal doma a ak by si to vyžadovalo kupovať napr. IO tak tomu rádiu je koniec. freediver ďakujem za schému pri meraní som zistil, že na pine 3 je len 2,7 V namiesto 6,5 a na pine 7 mám 0 V a má tam byť 1,3 V . To šumenie z repro je slabé a nereaguje to ani na potenciometer hlasu. Sluchádkom som sa zatiaľ nedopátral k žiadnemu signálu.
V tom radiu nic nieje. Okrem jedneho IO.
Predpokladam, ze aj ked nieco nametras, nic s tym neurobis. Na 99% tam nema co odist, samozrejme okrem toho IO.
