Dělička s poměrem 2,5
Juvamine
Založen: May 23, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 12:30    Předmět: Dělička s poměrem 2,5 Citovat
Zdravím všechny!
Potřeboval bych pomoct vyřešit takový menší problémek Idea ...
Dávám si do auta palubní počítač a mezi snímačem dráhové frekvence v převodovce a vstupem do PC je vřazen právě dělič frekvence, který ovšem nemám a myslím, že už se prakticky nedá sehnat Sad.
Jde mi o to, jak ze 6750 obdélníkových impulsů Ud=0V, Ušš=12V (počet pulsů na jeden ujetý kilometr) udělat 2700 (když PC načítá 2700 pulsů na vstupu = 1km - z tohoto údaje pak počítá i průměrnou rychlost, spotřebu atd.) - tedy v podstatě dělička s dělícím poměrem 1: 2,5. Nebo, dá se to vůbec realizovat obyčejnou děličkou?
Nenapadá Vás někoho, jak podobnou věc realizovat? Já právě nad tím dumám už dost dlouho a asi jsem na to krátký...
Díky moc za rady Jarda
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Vynásobit dvěmi a podělit pěti Smile Nebo šáhnout do softwaru.
Juvamine
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 13:03    Předmět: Citovat
A myslíš, že to tedy bude s obyčejnou děličkou fungovat?
Jinak můžeš prosím dát typ na obvod, kterým to zrealizovat?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Třeba XOR s RC článkem jako detektor obou hran a za to 7490 jako dělička 5ti.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Nebo tam dej dělič pěti a uprav software na 1350 imp/km, nebo softwarově z každého impulsu udělej dva.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Asi kdyby uměl upravit sw, tak se tady neptá a rovnou to upraví na 6750 imp/km
Juvamine
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Do toho PC se zasahovat nedá - jsou tam 3 zákaznický obvody od siemensu - takže takový blackboxy - vůbec nevim co dělají.
A samozřejmě by se to asi dalo udělat třeba pomocí např. PIC 16F84 (ovšem s tím jsem nebyl moc velký kamarád ani na střední, když jsme ho probírali, což už je taky pár let).
Takže zkouším najít nějaký velmi jednoduchý, ale velmi funkční zapojeníSmile!
Každopádně díky moc za podněty:)!
Juvamine
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Tak děličku pěti už jsem s tím obvodem 7490 rozchodil Smile ...
Teď se jenom zeptám, jak by šla jednodušše udělat násobička dvěma?
Díky Jarda
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Každý impuls má dvě hrany - náběžnou a sestupnou.
Zderivuj je, dostaneš střídavě kladný a záporný jehlový impuls (vždy oba na jeden impuls ze snímače).
Zinvertuj to a dostaneš (třeba záporný) impuls střídavě před invertorem a za ním. Spouštěj děličku oběma impulsy.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Juvamine napsal(a):
Díky Jarda
XOR, jeden vstup přímo, druhý přes RC článek.
Juvamine
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Tak jestli jsem to dobře pochopil, mělo by to vypadat nějak takhle (viz obrázek)?
A jestli ano, jaký hodnoty součástek bych tak měl asi zvolit - napětí je tam
0 až 12V?
Díky
 Soubor:  obr.jpg
 Velikost:  7.5 kB
 Staženo:  78 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Juvamine napsal(a):
0 až 12V?
Díky
Kondík a odpor prohodit. Napětí podle použité logiky, když použiješ CMOS 4000, tak ta snese 12V. Pokud použiješ řadu 74xx, tak ta je na 5V a ty pulsy musíš na vstupu oříznout na 0-5V, třeba zenerkou s odporem.
Juvamine
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Juvamine napsal(a):
0 až 12V?
Díky
OK, prohodím Idea !
Jj, s CMOSama jsme to chtěl udělat, spíš mi jde o hodnotu koďanu a rezistoru Embarassed ... Jsem v tomhle zelenáč, tak pardon za, pro někoho, asi stupidní otázky...
Jenom se zeptám, má 7490 nějaký ekvivalent v CMOS provedení?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Když pojedeš 200km/h, tak to dělá 375 pulsů za sekundu, dej tam R=1k a C=1nF, to by mělo vyhovět. Jestli to chceš dělat s CMOS4000 na 12V, tak musíš i místo té 7490 sehnat děličku 5ti z řady CMOS4000, číslo z hlavy nevím.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:25    Předmět: Citovat
4029?
