Zaslal: út červen 16 2009, 9:06 Předmět:
Nemusíš nic nahrazovat, na výstupu bude trvale (kromě hazardních stavů) LOG1, tudíž výstup připoj natvrdo na napájení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 12, 2008 Příspěvky: 60 Bydliště: okr. Trutnov
Zaslal: út červen 16 2009, 10:30 Předmět:
Řeším tenhle příklad (opsáno z knihy):
El. obvod na obr. nahraďte logickým schématem a napište funkční rovnici obvodu. Kontakt A je zapínací (log 1), kontakt B je rozpínaci (log 0). Žárovka má svítit, přičemž nezáleží na momentální poloze kontaktů, nýbrž na možnostech jejich funkce.
Řešení:
Žárovka se rozsvítí, jestliže je sepnutý alespoň jeden kontakt (jeden nebo druhý). Jedná se proto o funkci OR. Spínací kontakt A při stlačení (log 1) vyhovuje, žárovka se rozsvítí. Rozpínací kontakt B při stlačení však způsobí rozpojení obvodu, a to znamená, že na vstup B nesmí přijít log 1. Znamenalo by to rozepnutí obvodu.
Jak tomu zabráníme? Prostě neováním vstupu B. Znamená to, že když na vstup B přijde log 1, musí dojít k inverzi na log 0. Takto se log 1 na vstubu B neuplatní. Činnost obvodu popisuje rovnice Y = A + B neg., schematická značka je na dalším obr.
Možná, že jsem už asi , ale tohle řešení se mi zdá nereálný. Je krásný, že dostanem po negaci na vstup B log 0, ale když na vstupu A bude taky log 0, na výstupu bude log 0 a jsme zase tam, kde jsme byli!
Zaslal: út červen 16 2009, 11:14 Předmět:
kaarfii napsal(a):
Tohle nelze(teda lze, ale jaky to ma vyznam?), pokud to ma takhle fungovat, tak to pripoj natvrdo na napajeni a mas vyresenou fci...nepotrebujes totiz zadne spinace.
To zase nejakej exot, ktery psal tu knizku nedovede uvazovat. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út červen 16 2009, 15:38 Předmět:
To se dá pojmenovat "Vyučujeme nelogickou logiku". Má to výhodu, když to pochopíš, pochopíš myšlení ženských... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 16 2009, 18:05 Předmět:
Andrea napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Neurážej.
Vidíš,nelogicky negovaný vtip = urážka _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 16 2009, 20:38 Předmět:
Neurážím, pouze ji nechápu, proto se snažím ji přirovnat k něčemu pro mě nepochopitelnému... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
