Založen: Mar 21, 2005 Příspěvky: 2 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 21 2005, 14:09 Předmět: dvd a transiwatt
Zdravím,
prosím o radu. Rád bych připojil DVD Sencor SDV-2504 k Transiwatu.
Dle zde nalezeného schematu http://www.radiojournal.cz/schemata/tw40sch.gif)
jsou vstupy TW dimenzovány na 280mV a analogový výstup SDV je 2V do impedance zátěže 10kOhm.
Digi výstup je 0,5V / 75 Ohm. Ale ten asi nehraje roli?
Zajímá mne zda lze vůbec přístroje propojit, což doufám ano; a jak zapojit případnou redukci z cinch (L+R) na 5ti kolík a jakým kabelem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 21 2005, 16:01 Předmět: proč se s tím dělat?
Šňůra se dvěma cinchi na jednom konci a konektorem DIN na konci druhém se běžně prodává v Elektrách. Zapojení je nakreslené zezadu na balení - levý kanál na DIN3, pravý na DIN5, obě stínění na DIN2.
Na TW40 můžeš DVD připojit přímo - linkové vstupy vedou rovnou na potenciometry, takže přebuzení žádného stupně před potenciometrem nehrozí. Těch 280 mV je totiž sinusové efektivní napětí potřebné pro plný výkon při potenciometru vytočeném naplno.
Pokud by se ti nelíbila poloha potenciometru pro plnou hlasitost, můžeš do DIN-konektoru vestavět děliče snižující úroveň asi o 10dB: mezi kablíky a kolíky 3 a 5 přijdou po jednom odporu 6k8, od kolíků 3 a 5 vždy ke kolíku 2 po jednom odporu 3k3. Ale zřejmě to nutné nebude.
Zaslal: út březen 22 2005, 9:48 Předmět: dvd a transiwatt & proč to kupovat
Hill(ovi)
Děkuji - funguje to.
Info:
Kabel (4 x cinch - dokonce) jsem koupil v prod. RASEL, Praha, Korunní 24 za 65,- Kč.
Píšu to proto, že "někde" Vám mohou tvrdit, že se tyto kabely už nevyrábí.
Nepíšeš o jaký Tranziwat jde je to 30, 40 nebo 120. Pokud by jsi potřeboval mám tady celý manuál na 30 a 120 (schema + DPS + pokec). U 30 a 40 by vstupy měly být stejně zapojené, u 120 je to podobné ale né stejné.
Založen: May 08, 2005 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 17 2005, 11:30 Předmět:
SEL napsal(a):
Ja mam TW 140 studio a nejake ty schemata a dokumentace by se mi hodily tak kdyby jsete nahodou o necem vedel byl bych vdecny za kazdou malickost ktera by pomohla k jeho oprave vymenil uz jsem vsechny tranzistory v koncaku ale porad mi jde na T ku611 velke napeti
