Tuhej LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 18:49    Předmět: Tuhej LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami Citovat
Ahoj,
přítelkyně zapoměla delší dobu (půl roku) dobíjet LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami. Je ještě nějaká možnost jak ho oživit?
Na svorkách není vůbec žádné napětí Sad
 Soubor:  impAV9106.jpg
 Velikost:  5.39 kB
 Staženo:  71 krát
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že po strčení do nabíječky zhasne dioda signalizující nabíjení asi po 1 vteřině.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 19:44    Předmět: Citovat
asi ne, vypadá mrtvě. Spotřební aku Lion se rozpadají už 6 měsíců po výrobě (začne klesat kapacita)
pokud to jde nedestruktivně rozebrat, (pravděpodobně asi ne) bys mohl ten článek vyměnit.
Naposledy upravil Davidus dne út červen 16 2009, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Lion nesmí zůstat vybitý.
Netřep se mnou!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 20:55    Předmět: Citovat
...no podla toho popisu ani nabity Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Ten akumulator vypada naozaj mrtvo.
Uz ho sledujem dlhsi cas.
Vobec sa nehybe.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 7:49    Předmět: Citovat
I kdyby přítelkyně ten aku zapomněla rok, neměl by se ve foťáku vybít do nuly, je tam automatika která aku odpojí.
Takže je buď KO foťák nebo upadl vývod od aku v pouzdru. Oživoval jsem dva roky uložený aku 3,7V, měl 2,6V. Po nabití se chová normálně, jen má už dost velký vnitřní odpor.
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:05    Předmět: Citovat
taky je mi divný, že na něm není vůbec žádný napětí... Aku nebyl ve foťáku, byl v šuplíku, zatímco byl používán druhý. Zkusím ho reklamovat.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:40    Předmět: Citovat
na aku myslím není 2 roky záruční doba ale jen půlrok, takže asi máš smolíka.
Zkus kladívko, páčidlo a disassembling.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Rozeber tu škatuli, odpoj elektroniku (jestli tam je) a změř samotný článek(y). Pokud má méně než 2.4V, konec, vyhodit. Pokud má víc, tak ho můžeš zkusit (za trvalého dohledu a na vlastní nebezpečí) dobít velmi malým proudem, max. 0.01C, na napětí nad 3V a pak zkusit zapojit zpátky a nabít v nabíječce.
Naposledy upravil Andrea dne st červen 17 2009, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
Skus to v tej nabijacke nechat par dni.
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
je fakt že jsem to neměřil, ale podle LED hádám, že do něj nic neteče. Zkoušel jsem ho nechat v ní přes noc a nic...
rozebírat to nebudu, je to nějak zalisovaný, to bych ho rovnou mohl vyhodit, už bych ho nedal dohromady...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Byl to originál, nebo "náhradní výrobce" ? Ty noname mohou být od novoty úplný šmejd, stejná baterka koupená v Polsku v supemarketu v červeném blistru fungovala hůř než orig. používaný 3 roky a zdecha asi za půlrok Twisted Evil
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Je to Avacom, což snad až takový šmejdy nejsou. I když buhví, kde to vyráběj. Každopádně s ním nebyl problém, když se půl roku používal hojně. Pak už bohužel jen půl roku ležel Sad
