Mora 816 už mi jde hlava kolem
rocnik1968
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 21:03    Předmět: Mora 816 už mi jde hlava kolem Citovat
Zdravím vás
Neměl by prosím vás někdo nákres nebo schema připojení spirál,regulátoru a spínače na Mora 816 Combi.Regulátor jsem opravil výměnou tranzistorů, testoval jsem ho nanečisto pomocí žárovky i remosky na stole.Jenže mi nějak nefunguje v připojení na sporáku.Podotýkám,že je to zapojeno na 220V.Přepínač a jeho schema jsem našel na netu, dle něj by mělo být vše ok.Spirály mají odpor kolem 45Ohmů,na kostru probité nejsou.Nevím opravdu co jsem mohl udělat tak zásadně špatně.Ani nepočítám výpadky jističe
díky každému za názor a nápad. Rocnik
email:krof@seznam.cz Embarassed Embarassed
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 6:37    Předmět: Citovat
Nevím co je to za sporák. S regulátorem trouby na sporáku MORA jsem měl také problémy. Pak jsem zjistil, že když jsem jej měl naposled v parádě tak jsem jej namontoval obráceně. No a jednou se stalo, že někdo do toho sporáku vrazil, ten se posunul ke zdi, plechový kryt se opřel o zeď, trochu se prohnul a zkratoval něco na regulátoru.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:07    Předmět: Citovat
viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3318
máš správně připojení pracovní nuly a fáze?
spíš by to chtělo vyměnit za jiný termostat, při pohledu na tu destičku dostávám psotník:
http://ing.javi.cz/elektronika/elektronika_soubory/qr311.jpg
rocnik1968
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Zdravím vás,děkuji za ohlasy.Nějak jsem to vykutil ze schematu co jsem tu někde našel,bylo to sice pro kamna s plotýnkami(mora_3100_705)mělo to ten regulátor ve schematu. Wink Shema dávámk dispozici.Jestli je na něm něco špatně,budu rád když mne opravíte.Podotýkám ještě,že tyto byly s grilem který jsem nikdy nepoužil.Ještě jednou díky všem a přeji vám vše dobré .
Krof Luboš
 Soubor:  sporák.gif
 Velikost:  33.17 kB
 Staženo:  821 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli má to topné těleso 450 ohmů, tak je asi špatné.
To by mělo jen 117 W a to je na troubu nějak málo.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Je tam napsáno 45 Ohmů,jenom to zmastil dokopy Wink
kbulda
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Omlouvám se blbě jsem viděl.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Prosím o radu kde se dá ještě koupit přepínač na troubu do tohoto sporáku.
Dík Haty
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Pro HATY
Mám typ 40450 a 40411.Kus za 50kč+náklady na odeslání.
Pro Ročník 1968
Místo elektronického jsem montoval kapilární a byl pokoj.
BlackMatrix.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Nevíte jak je u sporáku Mora 816 zapojeno elektrické zapalování plamene? Mám tam mžikovej spínač a k němu tři dráty. Ale jeden jde do luftu (nezapojen - odněkud upadl, ale není zřejmé odkud). A zapalování nefunguje.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Haty napsal(a):
Dík Haty
Kúpiť neviem, ani to nieje potreba. Za každým obchodom s bielou technikou sa povaľujú také sporáky, ďalej v kovošrotoch, zberných dvoroch...
jadracik
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 15:56    Předmět: Aký odpor je R4? Citovat
Zistil som, že mi na doske regulátora (Mora 816 Combi) zhorela súčiastka a z fotografie som zistil, že to bol odpor R4. Ani pri najväčšom priblížení obrázku na:
sa mi nedarí dešifrovať farbu prúžkov.
Viete niekto poradiť akej hodnoty je odpor R4 alebo máte niekto schému s parametrami súčiastok?
Postačí nový R4 alebo ho odpálila chyba inej súčiastky? Zdá sa, že pred poruchou už nevypínal ohrev.
Naposledy upravil jadracik dne so leden 01 2011, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:13    Předmět: Citovat
100ohm
juca
jadracik
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:17    Předmět: R4 Citovat
OK, dík. Ešte čo si myslíš o tomto:
juca
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Ten R4 ide na mriezku TRIAKU, takze moze byt vadny TRIAK a mal som uz vela krat vadny T2,T3 aIO. Ved tam toho az tak vela nie je tak to pomeraj. Schemy su aj niekde na nete , tak pohladaj.
juca
