....prostě tu 286/50 ofotit a poslat Ti to v té Nejsuprovatější kvalitě,aby sis to mohla vyjet na tiskárně a pak na to koukat jak z jara,jak se můžeš i Ty někdy mejlit !!!
Bye-EXA-Ostrava
Už se na to foto těším a jsem připravená se i omluvit.
Pokud bys sháněl W-3.11,mám tady kompletní instalačku na origo disketách.
Bye-EXA-Ostrava
Ďakujem za ochotu, i ja mám nejaké 3.11kové inštalačky a jednu 7-disketovú v3.0. Tiež som pátral po niečom staršom, no linky sú už mŕtve. Skúsim sa ešte obrátiť na MS. Snáď mi to ako zarytému antiCOPYRIGHŤákovi nejak pridajú "grátis". Takto som už získal jeden OS od "vyhryznutých jablkovcov" pre starú Performu(tuším 530).
EDIT: Apple Performa 630 _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Naposledy upravil michalnb dne út červen 16 2009, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Sledovanosť tohoto vlákna by sa potom zdvihla minimálne na úroveň MS v hokeji. Ja by som to byť p. REZEKOM zvážil, čo keď to nejak ublíži serveru. _________________
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 16 2009, 17:21 Předmět:
Abych se tak trochu zastal Andrei, tak jsem nedávno (v roce 1989) montoval na ředitelství dnes již neexistujícího státního podniku slušovické superpočítače typu 286 (XTéčka jsme naštěstí přeskočili) a na účtárně dostávali obyčejné 286 na 12 MHz a já měl luxusní 286 na 16 MHz (jen proto, že jsem byl šéf výpočetky). Pak se to později měnilo (u mě napřed ) na 386 na 20 a 25 MHz a dokonce tam už byly i 3,5" disketové mechaniky.
Takže bych si taky dovolil tvrdit, že v těch kmitočtech je tzn. "zmatek", abych se někoho nedotknul
Windows 3.1 a 3.11 tam byly jen pro parádu a pro hraní karet. Práce se dělala v dosovských programech (bez myši) a kdo měl nejvíc disket (po mě), tak byl vedoucí nějakého oddělení.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st červen 17 2009, 8:18 Předmět:
Tak kde je to foto té 286/50 Mhz - skoro jsem nespal , že jsem takový exotický CPU jestě neviděl ani jsem o něm neslyšel. Dokonce ani různá internetová muzea CPU se o něm nezmiňují. Moc se přimlouvám jestli něco takového je nafotit to ať si doplním vzdělání .
Jako první CPU do PC na 50Mhz pamatuji až 486DX-50 od Intelu , ani 386DX neměli 50Mhz (max 40MHz od AMD)
Strana 4 z 5
