LCD Benq T720, nejde podsvícení
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Ty kondíky jsi asi neměřil elyty a svitky, ty svitky opravdu rovnou vyměň mě se stalo že po změření byl OK zaletování a novém měření KO. uvnitř kondíku se asi upálí vývod.
Jindra Wink
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Já mám na stole teď druhej Benq a zase má v (_!_) ty svitky. Oba mají nažloutlou barvu té "vnitřní zálivky" a na jednom z nich je dokonce boule, jak je "naštvanej". Taky mám pěknou fotku studeňáku na tom naštvaným kondíku. No a samozřejmě to vzalo sebou 2x2SC5707 a toho p-mosfeta a pojistku. Skoro si myslím, že ty svitky jsou největším zlem těch invertorů.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:25    Předmět: Citovat
Ano, su. Jeden som mal taky, ze raz som kapacitu nameral, raz nie - podla toho, ako som ohol vyvod.
vapno
Založen: Jun 21, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 14:12    Předmět: Kondenzátor A/ R75 MKP .22 160 Citovat
Zdravím všechny.
Jak vidím problém na invertoru je nesmrtelný.. i na mém Benq-u mám proražené 2x C5707 a nabobtnalý condenzátor R75 MKP mezi něma. Pojistka se spálit nestihla a napájecí mofet to nejspíš přežil.
Prosím vás o radu, dá se tento kondenzátor zaměnit za nějaký svitkový stejné kapacity (0,22uF / 160 a více Volt)
Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Když se ti ho tam podaří nacpat,tak je to možné.
vapno
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 10:15    Předmět: Kondenzátor A/ R75 MKP .22 160 Citovat
Dočetl jsem se zde, že je to velmi náchylné na přesnost kapacity a také na to, že to musí být velmi rychlý kondík se strmou charakteristikou (velké proudy). Rád bych tam dal to co tam patří. Už druhý den hledám v nabídkách firem nabízejících součástky a nic. Nemáte tip, kde ho sehnat. Děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 10:25    Předmět: Re: Kondenzátor A/ R75 MKP .22 160 Citovat
vapno napsal(a):
Tak třeba tady nebo tady
Killroy
Strana 3 z 3
