Televizor ECG 37cm
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 22:13    Předmět: Televizor ECG 37cm Citovat
nezlobte se,že jsem neopsal typ,ale mám tuto TV na chalupě.Ale klidně ho sem dodatečně připíši.Ve st.by i v chodu je slyšet takové tiché syčení a obraz
se vlní.bylo mi jasné že je chyba někde ve filtraci zdroje.Tipoval jsem hlavní elektrolyt zdroje .Taky že jo je nafouklý.Chci se zeptat zkušenějších,jestli to nafouknutí má příčinu jiné součástky anebo je to obvyklé.napětí na něm jsem neměřil ale měl bych naměřít DC napětí 300V že? (když dám nový samozřejmě).A na tomto když je špatný tak bych měl naměřit sítové napětí že?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 22:35    Předmět: Citovat
V podstate je to tak ako hovoris ale skontroloval by som diodovy mostik pred popisovanim kondenzatorom.
goliasinek
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 22:41    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
díky moc.ten můstek zkontroluju.každou diodu zvlášt pomoci zdroje.Stáhnu si datasheet použitých diod a budu měřit a teprve pak tam připájím ten nový kondík.Díky za pomoc Wink
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 23:10    Předmět: Citovat
To - syčení - může taky znamenat sršení na VNT. Není cítit ozón?
goliasinek
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Ne není nic cítit.Celou DPS u té TV jsem stětečkem zbavil prachu,i obrazovku.Mastnotu na obrazovce jsem nenašel.I přísavku s VN a tak.tak si myslím že by neměl být problém s VN anni vizuálně není nic vidět.jen ten nafouklý kond jak jsem již psal.
ta TV v této fázi vydává tentýž zvuk jako zdroj v PC když jsou načaté kondíky na primáru.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:45    Předmět: Citovat
No ja som to syčanie počul na novom zdroji FortronBluestorm či tak nejak, keď bol v standby. Ja mám tiež v PC Fortron, ale ten je tichučký. Mám aj domáce kino Philips a tiež keď je v standby tak zdroj cvrliká, ale už ho mám asi štyri roky a žiadny problém.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 11:11    Předmět: Citovat
goliasinek, alias smudla5 Laughing,
už pár dnů se tu snažíš opravit jednu blbou, malou telku - na samém začátku jsi sliboval, že dodatečně napíšeš alespoň její model (natož šasi Laughing ), ale skutek utek.
Pokud v ní bude šasi K1, jak si já "bezhlavě" tipuju, tak ty můžeš tu telku "opravovat tím štětečkem" i do vánoc a stejně opravíš tak "kulový" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
goliasinek
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Tak nyni jsem řešil tuto TV.děkuji uživateli KOKUN za připomenutí.přivezl jsem si ji už dávno z chalupy domů a pak jsem na ni nějak zapomněl.měřil jsem diody v graetzu
Podle osciku jsou v pohode.Aspon podle V-A charakteristiky a podle toho si myslím že se pozná ihned dobrá dioda.
Vyměnil jsem filtrační kond.napětí na něm jsem naměřil 308V.Obraz OK,v TV nesyčí.těd mi tady už pár chvil běží.
