zapojeni snimacu na el. kytare
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 18:05    Předmět: zapojeni snimacu na el. kytare Citovat
Ahoj. Potreboval bych zapojit dva snimace na el. kytaru a to takto: Prepinani obou snimacu, 1x volume 1x ton. Neco jsem nasel na originalkytary.estranky.cz, ale jinde jsem cet, ze je vice druhu zapojeni toho tonu(minimalne 4). Pak uz jsem nenasel nic. Muzete mi pls poradit? Dik
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 5:36    Předmět: Citovat
Pozdravuje ta strycek google.... Very Happy
http://www.jolany.wz.cz/Zapojenie.htm
benik3
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Ja jsem to hledal jako blbej Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Jeste jsem se chtel zeptat, na jake napeti by meli byt ty kondiky. Vim ze ten co je odrusovaci na kobylku musi byt na 400V ale u tech ostatnich nic neni. Takze staci normalni? DIk.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 11:57    Předmět: Citovat
