Zaslal: út červen 16 2009, 18:49 Předmět: Tuhej LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami
Ahoj,
přítelkyně zapoměla delší dobu (půl roku) dobíjet LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami. Je ještě nějaká možnost jak ho oživit?
Na svorkách není vůbec žádné napětí
asi ne, vypadá mrtvě. Spotřební aku Lion se rozpadají už 6 měsíců po výrobě (začne klesat kapacita)
pokud to jde nedestruktivně rozebrat, (pravděpodobně asi ne) bys mohl ten článek vyměnit.
Naposledy upravil Davidus dne út červen 16 2009, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
I kdyby přítelkyně ten aku zapomněla rok, neměl by se ve foťáku vybít do nuly, je tam automatika která aku odpojí.
Takže je buď KO foťák nebo upadl vývod od aku v pouzdru. Oživoval jsem dva roky uložený aku 3,7V, měl 2,6V. Po nabití se chová normálně, jen má už dost velký vnitřní odpor.
Rozeber tu škatuli, odpoj elektroniku (jestli tam je) a změř samotný článek(y). Pokud má méně než 2.4V, konec, vyhodit. Pokud má víc, tak ho můžeš zkusit (za trvalého dohledu a na vlastní nebezpečí) dobít velmi malým proudem, max. 0.01C, na napětí nad 3V a pak zkusit zapojit zpátky a nabít v nabíječce.
Naposledy upravil Andrea dne st červen 17 2009, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 17 2009, 9:08 Předmět:
Byl to originál, nebo "náhradní výrobce" ? Ty noname mohou být od novoty úplný šmejd, stejná baterka koupená v Polsku v supemarketu v červeném blistru fungovala hůř než orig. používaný 3 roky a zdecha asi za půlrok
Je to Avacom, což snad až takový šmejdy nejsou. I když buhví, kde to vyráběj. Každopádně s ním nebyl problém, když se půl roku používal hojně. Pak už bohužel jen půl roku ležel
