Zaslal: út červen 16 2009, 21:03 Předmět: Mora 816 už mi jde hlava kolem
Zdravím vás
Neměl by prosím vás někdo nákres nebo schema připojení spirál,regulátoru a spínače na Mora 816 Combi.Regulátor jsem opravil výměnou tranzistorů, testoval jsem ho nanečisto pomocí žárovky i remosky na stole.Jenže mi nějak nefunguje v připojení na sporáku.Podotýkám,že je to zapojeno na 220V.Přepínač a jeho schema jsem našel na netu, dle něj by mělo být vše ok.Spirály mají odpor kolem 45Ohmů,na kostru probité nejsou.Nevím opravdu co jsem mohl udělat tak zásadně špatně.Ani nepočítám výpadky jističe
Nevím co je to za sporák. S regulátorem trouby na sporáku MORA jsem měl také problémy. Pak jsem zjistil, že když jsem jej měl naposled v parádě tak jsem jej namontoval obráceně. No a jednou se stalo, že někdo do toho sporáku vrazil, ten se posunul ke zdi, plechový kryt se opřel o zeď, trochu se prohnul a zkratoval něco na regulátoru.
Zdravím vás,děkuji za ohlasy.Nějak jsem to vykutil ze schematu co jsem tu někde našel,bylo to sice pro kamna s plotýnkami(mora_3100_705)mělo to ten regulátor ve schematu. Shema dávámk dispozici.Jestli je na něm něco špatně,budu rád když mne opravíte.Podotýkám ještě,že tyto byly s grilem který jsem nikdy nepoužil.Ještě jednou díky všem a přeji vám vše dobré .
Nevíte jak je u sporáku Mora 816 zapojeno elektrické zapalování plamene? Mám tam mžikovej spínač a k němu tři dráty. Ale jeden jde do luftu (nezapojen - odněkud upadl, ale není zřejmé odkud). A zapalování nefunguje.
Zaslal: so leden 01 2011, 15:56 Předmět: Aký odpor je R4?
Zistil som, že mi na doske regulátora (Mora 816 Combi) zhorela súčiastka a z fotografie som zistil, že to bol odpor R4. Ani pri najväčšom priblížení obrázku na:
http://ing.javi.cz/elektronika/elektronika_soubory/qr311.jpg
sa mi nedarí dešifrovať farbu prúžkov.
Viete niekto poradiť akej hodnoty je odpor R4 alebo máte niekto schému s parametrami súčiastok?
Postačí nový R4 alebo ho odpálila chyba inej súčiastky? Zdá sa, že pred poruchou už nevypínal ohrev.
Naposledy upravil jadracik dne so leden 01 2011, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: so leden 01 2011, 16:37 Předmět:
Ten R4 ide na mriezku TRIAKU, takze moze byt vadny TRIAK a mal som uz vela krat vadny T2,T3 aIO. Ved tam toho az tak vela nie je tak to pomeraj. Schemy su aj niekde na nete , tak pohladaj. _________________ juca
