I2C mezi atmega16 a attiny2313
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Tak nastal velký problém. Četl jsem, že atmega16 má 2 samostatné USART zařízení, kdežto podle datasheetu to vypadá na jedno, které teď využívám je komunikaci s PC. TO už asi nepůjde použít ke komunikaci se slave že?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 9:01    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
To sis asi spletl s atmega162, ta má dva USARTy, mega16 má jen jeden. Pokud ho používáš pro komunikaci s PC a mcu je jako slave, tak asi použít nepůjde.
vasek125
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Hm, takže stejně budu muset použít i2c, respektive twi, jak tomu říkají u atmega.
vasek125
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Co tohle: http://todbot.com/arduino/sketches/GPSWiiUI/twi_funcs.h ? To by mohlo fungovat ne?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
RS-232 neumožňuje multipoint komunikaci, má jen dva stavy log.1 -12V a log.0 +12V, oba jsou dominantní, takže nějak nechápu, jak to máte zapojené.
Když to neumožňuje, tak to naše zařízení asi opravdu nefunguje Wink
Je to zapojené takto:
U počítače je spojené Tx a Rx a dále se to vede jedním drátem k lokálním jednotkám systému. U nich je také spojené Tx a Rx a celá komunikace běží po tom jednom drátu. Všechna zařízení jsou spojená paralelně, čemuž se v zabezpečovací technice říká "multipl".
Počítač se opakovaně dotazuje lokálních jednotek a ty jen poslouchají. Když se dotáže, tak dotazovaná jednotka odpoví, ty ostatní stále mlčí. Když chce jednotka odpovědět, tak si zkontroluje, jestli někdo jiný nevysílá a pak sama začne.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Andrea napsal(a):
No ale to není RS-232 Cool
RS-232 neumí "mlčet", umí jen + nebo - 12V. A když spojíme např. 5 RS-232 vysílačů, které "mlčí" +12V a jeden který "mluví" -12V, co vznikne?
Zirafka
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 11:29    Předmět: Citovat
To záleží na tom, který vysílač je silnější a také na jejich vnitřních odporech.
Až budu mít čas a náladu, můžu mrknout do přesných schémat a něco ti z nich naskenovat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Asi by se muselo těch +12V dávat bias odporem a -12 spínat (dominantně) tranzistorem, zkrátka otevřený kolektor. A kdyby ještě Slave poslouchal co sám vysílá, podobalo by se to na nějakou nesymetrickou odrůdu (nebo zrůdu?) CAN. V tom případě bez UARTu.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 8:46    Předmět: Citovat
To už se dá rovnou předělat na RS485.
Jinak předpokládám, že oni tu RS232 provozují na TTL úrovni, tudíž to není RS232 a tam to (nejspíš) fungovat bude.
vasek125
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Tak jsem našel hezký připravený kód zde: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607. Upravil jsem ho pro avr-gcc a úspěšně zkompiloval. Jedná se konkrétně o příklad: "Using the USI module as a I2C slave". Myslím, že to slouží jen pro přenos jednoho bajtu. Jak se pomocí toho dá přenášet příkaz(text)?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 16:51    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
Slouží to pro přenos kolika bajtů chceš. Je tam i příklad použití.
vasek125
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Supr, tak už komunikuju. Musel jsem ale vypnout interní pull-upy a dát vnější. Proč nemohu na atmega16(i2c/twi master) nastavit interní pull-upy, respektive mohu, ale pak to nefunguje? Podle dokumentace to možné je i při použití TWI.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 10:55    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
Asi komunikuješ rychle, interní pull-upy mají 20-50 kOhmů a to stačí jen pro nízké rychlosti a malé kapacitní zatížení sběrnice. Kolik máš ty externí pull-upy a jak rychle komunikuješ?
vasek125
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 11:14    Předmět: Citovat
S interními prošel občas jen 1. příkaz/komunikace, pak ani ťuk, jelo to cca na 100kHz, teď tam mám externí 3k3 odpory a zvedl jsem rychlost na cca 400kHz a naprosto bez problémů.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 11:24    Předmět: Citovat
100kHz/400kHz je hodně, to je maximum standardní I2C. Kdybys jel na 5kHz, tak by ty interní pull-upy asi stačily, tedy pokud nekomunikuješ přes 10m plochého kabelu Smile
Strana 2 z 3
