Tesla AZK 052
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 13:25    Předmět: Citovat
vecer to naskenuju
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 18:59    Předmět: Citovat
Ok díky bude mi to hodit.
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 21:58    Předmět: Citovat
schéma jsem dal na upload
http://upload.ebastlirna.cz
vrky
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 8:05    Předmět: Citovat
Výborně, díky za spolupráci.
vrky
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 19:22    Předmět: Citovat
Tak jsem místo MAA501 dostal IL709M. V KERRU to mají jako náhradu. Ale zapoměl jsem se zeptat jestli to má stené vývody jako MAA501. Nevíte náhodou zapojení vývodů? Nemůžu nikde najít datashet.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 19:40    Předmět: Citovat
Hledej příště uA709(C), BA709, 1U0709... teď ale nemusíš: je to přímý ekvivalent MAA501, 502, 504
chamelemann
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:30    Předmět: parametry Citovat
Ahoj,
nevíte někdo jaké má tenhle zesík parametry? Jaké repro na to mohu připojit?
Díky
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Výstupní výkon 100W, výstup 100V, 8 a 16 Ohm.
LugoG
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:25    Předmět: Citovat
potreboval by som schemu alebo ser.manual mohol by mi ho niekto poslat
lubogolis@t-zones.sk diik
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Potreboval by som schemu aj servisny manual na Teslu AZK-052, E-Mail: v.verkol@pobox.sk
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Hele anonyme, už ti Sinclair v jiným vláknu o tomhle zesu napsal že seš drzej jak vopice. Vidím že máš opravdu zvláštní styl jednání při kterým se na tebe každej vy.ere. Pokud někdo něco chce, tím spíš že zadarmo, je dobrý o to požádat, ev. předem poděkovat a ne hned někoho zmr.at jakto že ti nikdo neporadil. Viz duplicitní vlákno AZK 052
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 13:50    Předmět: Citovat
priatelia buduci tyzden mi pride spominany zoslilnovac azk 052 schemu som si stiahol dakujem velmi pekne sambiliong-ovi za uploadovanie a chel by som vas poprosit ci by sa nenasiel aj servisny (nastavovaci) manual. Chcel by som to mat pekne pokope ak by to bolo mozne. Smile
vylo
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 22:24    Předmět: Citovat
tak priatelia uz mi prisla domov 052 a bol som v uzase ked som videl aky je to kusok. po obhliadnuti zadnej strany som videl este plonby na skrutkach co drzia zadny kryt (to som vazne necakal) cize tesla nebola zatial otvorena Smile . okamzite som ju pripojil na zataz a osciloskop a kontroloval som ci je vsetko ako ma byt pracovny bod bol nastaveny ok - sinusovka zacala orezavat rovnomerne.
skusal som priebehy potenciometov volume potaky bude treba vymenit pretoze od 3/4 otazky mi tam naskakuju lupance pri toceni a kontox nepomohol. kontroloval som studenaky ale nenasiel som ich vela ako ste pisali iba 3. a v celku som bol v takom nemom uzase ked som videl tu rucnu pracu (kablovacka, pajkovanie pravdepodobne aj rucne pocinovany plosak) viem ze postarsi clenovia iba krutia hlavami ale ja som 89 rocnik a som som z toho nadseny ze vlastnim rucne robeny tovarensky vyrobok. chcel by som zosik pouzivat ako basovu hlavu v kapele v ziadnom pripade nechcem prerabat konektory ako mi radili skusenejsi muzikanti porobim si radsej redukcie chcem zachovat historicku hodnotu pokial co najviac. chcem sa spytat mam tam vymenit zdrojove elektrolyty pokial to budem pouzivat? inak tak pre zaujimavost da sa zo serioveho cisla zistit aj rok vyroby? Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Z mnoha desítek opravovaných zesilovačů tohoto typu jsem musel měnit elektrolyty jen asi ve dvou přístrojích, byly to přístroje, trvale vystavené vysokým teplotám, popř. trvale 24 hodin zapnuté. Jinak to nikdy nebylo nutné. Pokud jsou tam starší TC937a 5.000uF/50V, tak se vyplatí je zkontrolovat. Jsou poznat podle tmavěhnědého texgumoidového víčka a velkých letovacích ok s hliníkovými nýty.
U novějších přístrojů od roku výroby cca 1988 už se montovaly čtyři kondenzátory TE925 4.700uF/63V - poznají se podle jasně oranžového víčka - které žádnou kontrolu nevyžadují a nejsou poruchové.
Vyplatí se při kontrole opatrně dotáhnout šrouby koncových tranzistorů KD503. Z druhé /vnitřní/ strany jsou totiž plastové izolační vložky, které "tečou", koncový tranzistor pak ztratí přítlak na chladič, nemůže předávat teplo a upeče se jako Hus na hranici.
vylo
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 11:18    Předmět: Citovat
ano presne ako hovoris mam tam 4x TE925 4.700uF/63V s tou oranzovou krytkou. tie trandiky som dotialhol. nemate niekto ten hviezdicovy protikus na repro nikoho nepoznam kto by ho mohol mat.
a nenasiel by sa ten nastavovaci manual? Smile
Strana 2 z 6
