Zaslal: st červen 17 2009, 12:53 Předmět: Procesor
Dobrý deň, mám procesor Pentium Duo 2,80 GHz. Zaujímalo by ma, ako sa ráta to taktovanie. To má každé jadro 2,80 GHz, alebo je to už spolu?
A ešte je tu jeden problém. Neviem čo sa stalo, ale nemôžem napísať veľké začiatočné písmeno s háčikom (mäkčeňom). Píše mi to takto: ˇˇD, Cˇˇ...
Vyhodí mi to dva háčiky vedľa seba. Robí mi to v všetkom, vedel by niekto poradiť? Dˇˇakujem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 17 2009, 13:23 Předmět:
Čo sa týka tých makčeňov tak najprv SHIFT+ ˇ (makčeň) a potom samostatne písmeno.Ak je veľké tak tiež so shift-om.Ten procesor-každé jadro ide na 2,8 GHz.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 17 2009, 13:34 Předmět:
Nerozuměl jsem otázce, to Duo je Core Duo nebo Core 2 Duo ? V tom je trošku rozdíl.
Máš tam rezidentní program, co ti škodí, prověř to na spyware (DoubliClick atd.)
Ja viem ako sa píšu veľké písmena s mäkčeňom, ale nefunguje to tak.
Ak stlačím Shift+mäkčeň, tak mi napíše toto: ˇˇ A veľké písmeno mi dá pred, alebo za mäkčeň.
Vďaka Vogon, už je to v poriadku a môžem písať ĎŠČŘ...
Samozrejme poďakovanie patrí aj ostatným užívateľom, ktorí sa zúčastnili na vyriešení môjho problému.
Zaslal: čt červen 18 2009, 7:41 Předmět:
keemo napsal(a):
Má tam uvedené že je to Pentium D a tie su dvojjadrové...Tiež sa mi to nezdalo ale pozeral som to a je to tak...
Pentium D jsou jednojádrové. Má tam 2x jedno jádro, což znamená, že o cache se nedělí, ale každé jádro ji používá na střídačku. U dvoujádrových procesorů C2D se cache sdílí navzájem.
Pro normální aplikace bych to bral jako jednojádrový CPU na 2,8 GHz. Je to víceméně jen prodejní finta, na hrách to vůbec není poznat a na pořádnou práci je lepší dát rovnou C2D. Jinak ten cpu musí standardně stačit.
A mas to aj v tom clanku "...překonal svého staršího, taktéž dvoujádrového brášku - Pentium D 940, bežící na 3,2GHz..."
Sam pises ze je to jednojadrak a vzapati napises ze ma 2 jadra...Si stochu protirecis,nie? A to ci ma zdielanu cache hadam nerobi rozdiel jedneho jadra!! Mam C2D so zdielanou pamatou a tiez mi budes tvrdit ze mam jednojadrak???Sorry ale to su trochu nezmysly nemyslis??
Podľa tohto by mal byť 2 jadrový procesor. Mne ide oto, či majú frekvenciu 2.80 GHz spolu, alebo iba jedno jadro.
Podľa Správcu aj podľa Aidy je to tak, že každé jadro má 2.80 GHz, čiže spolu má celý procesor 5.60 GHz. Je to tak?
