Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 15 2006, 17:03 Předmět: Tesla color 445
Televize Tesla C445 se při běhu sama zablikáním obrazu přepla do stand-by režimu a po opětovném zapnutí(hl.vypínačem,DO to nešlo) se zapla,ale obraz nenaskočil jen se zakouřilo za zadu televize a konec. Ještě jsem to nerozebíral,tak se ptám na co se mám nejdřív mrknout. Díky za pomoc.
Color 445
Zdravím všechny zůčastněné. K těm kouřovým signálům ze zmíněné televize lze asi podle průběhu popsaných projevů říci, že půjde asi o kondenzátor tangenciální korekce horizontálního vychylování C410/ 470nF. U tohoto typu televizoru se toto často stává, pokud nejde přímo o split trafo - VN trafo. Bývá použit kondenzátor, který pěkně hulí, smrdí a
napuchne. Někdy to odnese i spojovací zásuvka k vychylovacím cívkám.
Tak ať se daří.
Zaslal: čt březen 16 2006, 2:41 Předmět:
Už to nezapínej rozeber a napiš, co si viděl. Dalším zapínáním tomu jen ublížíš.Pokud je to ten kond nemůžeš tam dát jakýkoli, ten by shořel hned. Náhradní díly prodává AV Elektronik Teplice, VN trafo stojí 375 Kč, ale to snad přežilo.
ja by som povedal ze to mohli byt elyty 47mikro/250V znacky ELWA. par krat som ich menil a tiez smrdeli. dokonca u niektorych uz boli iba vyvody na svojich poziciach a zvysok mimo dosky odstrelene.
Zaslal: pá březen 17 2006, 10:59 Předmět:
Díky za rady.Problém je,že tu televizi nemám doma,ale v místě našeho studentského obydlí a ještě k tomu není moje,ale naší paní domácí.Takže jsem to ještě nerozebíral.Příští týden.Ale smrad to byl pěknej...
Zaslal: čt březen 23 2006, 19:51 Předmět:
Tak jsem dnes tu TV rozebral,vyfoukal od prachu a kupodivu není nikde nic vyhořelý.Asi nic nemůžu najít. C410/470nF je vizuálně v pořádku.Nemám s sebou žádný měřák,tak nevím jestli je elektricky OK.Jinak teď jsem si všiml na VN trafu trochu vyteklou černou tvrdou hmotu na boku v blízkosti feritového jádra.Nevím jestli to je jen nějaká pryskyřice nebo to vyteklo při tom prskání a smrdění.Vyfotil jsem to na www.georgeb.wz.cz/tv.jpg
