zmagnetizovana obrazovka
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 17:49    Předmět: zmagnetizovana obrazovka Citovat
Zdravim.
Na jednom OVP bola zmagnetizovana obrazovka tak ze sa na to nedalo pozerat,po krajoch zeleny a v strede ruzovy obraz.
TV som vypol hlavnym vypinacom,nechal som vychladnut pozistor a zapol som ho,par krat som to zopakoval a obraz je uz dobry,ale zostala tam taka mala skvrnka.(vid priloha,nefotil som to lebo to skoro neni ani vidiet,ale trochu mi to vadi)
Chcem sa spytat na Vase nazory a skusenosti zmizne to ked sa to este par krat vypne a zapne,alebo to treba odmagnetizovat externou cievkou.
edit:nic magneticke ani nemagneticke tam nie je polozene Very Happy
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  4.38 kB
 Staženo:  97 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Mozno sa to po niekolkych aktivaciach interneho demagnetizacneho obvodu strati, alebo to moze sposobovat vnutorne mechanicke poskodenie obrazovky.
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Asi bych pro jistotu ten pozistor vyměnil bude pekelně vyhřátý malokdo televizi vypína na síťovém vypinači.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Ja si myslím že sa to časom stratí, lebo keď som ešte chodil na ZŠ, tak som skúsil priložiť magnet na obrazovku a spravilo to fľak, ktorý sa stratil úplne až po nejakom čase Smile .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Já bych vyzkoušel zpusob odmagnetování pomocí trafopájky(pokuď není po ruce cívka).Když je TV zapnutý,přiložím k místu,kde je flek zapnutou trafopájku a krouživými pohyby v místě toho fleku jí kroužím.Pak postupně stále zapnutou vzdaluji od obrazovky.Když nejsem s výsledkem spokojen,postup opakuji.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Zdenule napsal(a):
A jako proč ho bude měnit?.. Question
Jinak souhlasim s otakarv.4asem to zmizi i samo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 6:12    Předmět: Citovat
mazací tlumivka (demagnetizér) v krajní nouzi objednat zde:
http://www.vintageaudio.cz/product/demagnetizer-dem-1-1168/
hodí se rovněž na ošetření páskové dráhy mgf., hlav a ocelových nástrojů
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Na jedné obrazovce jsem to také měl to samé(zelená)skvrna.Ničím nešla odstranit,ani "časem".Nakonec mě napadlo přikládat pernametní magnet z nějaké hračky k místu skvrny k vnitřní straně obrazovky na aquadag.Kupodivu skvrna zmizela.Magnet jsem přilepil a je tam dodnes. Pravděpodobně ťuklá maska. Shocked
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 9:28    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Toto je vhodné opravdu tak na ty mgf. hlavy - na masku obrazovky používám (jak jsem tu už ostatně min. jednou psal!) degaussing cívku ze starého Rubína, či Elektrona (smotanou do dvou závitů) a doplněnou 2,5m-metrovou Flexošňůrou s vypínačem (syst. "tlačítko", aby se sám vypnul, pro případ zapomenutí - "vyhoření"!).
Cívku lze zapínat pouze na max. 10 sec. - dost se hřeje. Zato to "nic nestojí" Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
gabel
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Takže časom to zmizlo.Aj tak Ďakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 22:36    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Stejně to máš dobré - i když ne moc rychle, ale telky se ti po čase opravují samy ("časom" dobre zarobíš) Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Mimochodom ja pouzivam cievku zo 110-tky a napajam ju cez zehlicku:-))
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 6:07    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Dobrý nápad kutilmile. Number one ,s tou žehličkou.Koneckonců se do cesty s tou cívkou může vřadit i nějaký jiný odporový spotřebič.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Jasne zehlicka je vzdy po ruke a poviem pravdu ja mam strasny boredl doma takze staru cievku neviem najist ( odmagnetovavam raz za rok, tak to vzdy provizorne pospajam a zaizolujem izolackou, len musim vzdy niekoho zohnat kto tu zehlicku podrzí, lebo keby spadla a vsetko sa vyskratovalo bol by v CSSR "blek aut"
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 7:46    Předmět: Citovat
Ja používam dve sady cievok z FTVP rady 110ST zapojené v sérii. Správne konce cievok som našiel baterkou a kompasom, inak by sa mohlo stáť, že by sa pole rušilo. V našej baníckej oblasti sa bez externej cievky nedalo zaobísť, lebo ľudia si robili poličky k televízorom z banských vrtákov a tie vďaka materiálu - oceli majú širokú magnetickú hysteréziu. to znamenalo dosť časté obiehanie a tiež požičiavanie cievky. Raz mi ju spálil kolega a dvakrát "osoba poučená" - klient.
